查看: 2076|回复: 6
[3D机/KT机] 我买的KT板太重了,请问你们的KT3D机空机重量是多少?
发表于 2005-3-15 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
或者说:大约90CM翼展的主翼一般有多重啊??
发表于 2005-3-15 18:05 | 只看该作者
36"英寸的3D起飞全重一般在300~350克.
按一般2015级动力(含减速器,螺旋桨大约80克)+5~9克舵机(15~30克)+接收(3~10克)+电调(8~15克)
设备大约在100~130克左右,电池就按1300mah的电池,一般在100克左右.
这样看来,根据你自己设备的情况,飞机空机可以控制在100~150克.设备轻的话,飞机可以适当加强些.设备重的话就要减轻飞机重量了~
这些是因为其他客观因素来估计出来的重量,当然飞机做的越轻越好了.
我以前用在碳刷动力时,曾做过一架270克的飞机,性能确实不错,尽管是碳刷.
[ Last edited by 网上无美女 on 2005-3-15 at 18:09 ]
发表于 2005-3-15 18:20 | 只看该作者
80CM翼展的主翼
我称过是28g
 楼主| 发表于 2005-3-15 20:53 | 只看该作者
谢谢啦!!
发表于 2005-3-15 23:09 | 只看该作者
KT板的密度是有区别的,不能拿尺寸衡量重量啊~
我买过的板.相同的尺寸和厚度,重量确实是80克和150克.
发表于 2006-12-13 23:49 | 只看该作者
我比一般的kt重100g~
发表于 2006-12-14 07:07 | 只看该作者
建议
费点心做空心,不超过30克.
