查看: 1526|回复: 7
400碳纤桨用在450上确实好用,不过我的机机有点点头?
发表于 2005-3-15 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是用了400的碳纤后,在悬停的时候有大约每秒两次的点头动作,不知道什么原因造成的?
发表于 2005-3-15 19:25 | 只看该作者
test422  在 2005-3-15 07:01 PM 发表:
这个问题,要问一下其他模友了。我没有飞过。。。。。:em23::em23:
 楼主| 发表于 2005-3-15 23:07 | 只看该作者
谁能帮我分析一下点头的原因?
发表于 2005-3-16 09:18 | 只看该作者
test422  在 2005-3-15 23:07 发表:
谁能帮我分析一下点头的原因?
1.在不接上電源的情況下,用手輕輕前後左右搖動十字盤,正常是沒有間隙/不會搖動的,如會搖動就循序漸進找出間隙過大的問題所在並加以改善
2.A臂球頭孔間隙過大
3.升降伺服機擺臂連桿孔過大
以上提供給您參考:em05:
发表于 2005-3-16 11:19 | 只看该作者
藍色機械鳥  在 2005-3-16 09:18 AM 发表:
2.A臂球頭孔間隙過大
3.升降伺服機擺臂連桿孔過大
以上提供給您參考:em05:
支持!楼主回去试试看。
 楼主| 发表于 2005-3-17 21:36 | 只看该作者
还是没有解决问题?
发表于 2005-3-18 16:38 | 只看该作者
可能是舵机跳舵
发表于 2005-3-18 21:47 | 只看该作者
旋翼转速不够,调整一下曲线.
