查看: 4858|回复: 42
得伟手提带锯 用了一会就冒烟了
发表于 2012-7-23 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用带锯割 60*60  厚度5MM的 角铁 ,割下两块 带锯里面就有胶皮糊的 味道出来了,一股烟也跟着冒了出来,放了一会接着用还好使 ,  不过用两三分钟后还是冒烟  请问各位前辈 是什么原因啊,可以继续使用吗?
发表于 2012-7-23 15:19 | 只看该作者
上220v了吧:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:24 | 只看该作者
用的是110V变压器啊
 楼主| 发表于 2012-7-23 15:26 | 只看该作者
用万用表刚测过 118V啊
发表于 2012-7-23 15:33 | 只看该作者
这个带锯貌似割木头的吧,过载啦…用角磨机割还更快
发表于 2012-7-23 15:57 | 只看该作者
DW那个锯子是金工的锯子吧?
应该没有问题的
但是估计大家买的都是洋二,就是2手的了
里面什么情况没有知道了
既然有糊味了,还是拆了看看吧
 楼主| 发表于 2012-7-23 16:01 | 只看该作者
不光是有糊味 ,而是有烟 飘出来    我现在去拆一下吧
发表于 2012-7-23 16:08 | 只看该作者
有烟飘出来问题可大了。是否线圈有烧的。拆开把。
发表于 2012-7-23 16:10 | 只看该作者
把电机拆出来看看,可能是线圈烧了。。。
发表于 2012-7-23 16:19 | 只看该作者
还是送修吧:em15:
发表于 2012-7-23 16:38 | 只看该作者
发表于 2012-7-23 16:44 | 只看该作者
卡锯后果很严重
发表于 2012-7-23 16:54 | 只看该作者
是漆包线的糊味,还是胶皮、机油的糊味?会不会是锯条和胶皮轮打滑,出来的味?
 楼主| 发表于 2012-7-23 17:03 | 只看该作者
谢谢各位兄弟的热心回复
会不会是锯条和胶皮轮打滑,出来的味?这个可以排除掉了
是漆包线的糊味,还是胶皮、机油的糊味?
我还真闻不出这个三种味道的区别
不过在09年的时候拆过一次 ,有螺丝扣  拧花了电机部分没拆开,不幸的事  ,把机油洒进电机部分很多 都从里面淌出来了,  过了半年开机试了下 还好使就一直没用.
现在是有两螺丝上面的十字花纹已经 拧成两小坑了 , 不知道有啥办法能把他们拧下来  头疼死拉
发表于 2012-7-23 17:21 | 只看该作者
把螺丝头,,,焊一个铁棍,,,,,,,,,,,,,或者冲击改锥,,,,,,,,,,,,,,,实在没法,就送修:em00:
发表于 2012-7-23 17:24 | 只看该作者
帮顶
假的
 楼主| 发表于 2012-7-23 19:26 | 只看该作者
那位朋友 知道冒烟的原因啊  ?
发表于 2012-7-23 19:57 | 只看该作者
拆下锯条,空转,看是否冒烟。如是,则可能电机问题;如否,可能是传动不畅所致。
此锯条张力太紧,负载电流会较大,电机易发热,我初使用电机一会就很热,后减小了一些张紧力,电机温度就正常了。
 楼主| 发表于 2012-7-23 22:16 | 只看该作者
多谢上将    我按照你的办法试下    实在不行只好想办法 拆开了
 楼主| 发表于 2012-7-23 22:19 | 只看该作者
xshhh谢谢你啊  你的办法很好啊     可以确定是不是电机故障, 多谢谢拉
