查看: 2892|回复: 0
用天地飞的遥控WFT08/WFT09II设置四轴飞控
发表于 2012-7-24 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WFT08/WFT09II 可编程混控操作说明
机型设置:固定翼
辅助通道设置:通道8 B
辅助微调2 : 设置为0.
高级设置:
可编程混控一:
混控 偏置→辅助2
联动 关 微调
控制 开关F
位置 2
比率 +3%
可编程混控二:
混控 偏置→辅助2
联动 关 微调
控制 开关F
位置 0
比率 -55%
可编程混控三:
混控 偏置→辅助2
联动 关 微调
控制 开关F
位置 1
比率 -21%
PWM 输出:
B 开关位置 F 开关位置 实际输出(参考)
2 1 900us PWM 0 - 1230us
1 0 1240us PWM 1231 – 1360us
1 1 1400us PWM 1361 – 1490us
1 2 1520us PWM 1491 – 1620us
0 0 1740us PWM 1621 – 1749us
0 1 1900us PWM 1750 + us
注:由于实际设置与输出可能存在一定的误差,在飞控端检测可能会出现异常情况,请在地
面测试好后再进行飞行。另外,由于是使用两个三档开关组合输出各种脉宽数据,在实际飞
行时会出现从一种模式到另一种模式切换时,会出现先过渡到另一种模式,最终才能切换到
你想要的模式,这种切换是否会影响飞行,请先阅读飞控说明书。
以上设置仅供参考,设置完成后请务必检查各种组合设置是否生效。在调试过程中请注意安
全。祝您飞行愉快!
