查看: 2494|回复: 40
翼龙高速俯冲无法拉起的情况
发表于 2005-3-18 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经有2架暴龙高速俯冲下来,无法拉起,全速撞地,设备问题可以排除,均为4vf,在高速俯冲之前,使用完全正常。
今天中午刚刚想到,会不会是因为速度太快,机头排开的空气在尾翼附近形成了一个低压漩涡,尾翼这个时候已经不起作用了,所以才无法拉起,因为翼龙设计就是慢速机,高速俯冲的时候,速度已经远远超出了设计速度。
而其他快速机的机头设计就和翼龙有很大区别,这样是不是可以保证空气通过机头后,顺着机身到达尾翼,不会在尾翼处形成低压带,所以尾翼不会失控。
瞎猜得,就是对同一个地方,两天,同样的原因摔两架飞机不解。。。虽然飞机都没有什么大碍,也都已经修复。。。
发表于 2005-3-18 13:04 | 只看该作者
問題太高深,我回答不了,等有空我用翼龍試試
发表于 2005-3-18 13:23 | 只看该作者
我感觉这种后推机舵面是不容易失效的,因为螺旋桨带动的高速气流直接吹在舵面上。
 楼主| 发表于 2005-3-18 13:25 | 只看该作者
问题是高速的时候气流恐怕就不是吹在舵面上了,而是随着流过机身的气流吹过去了,而且,这个时候说不定螺旋桨附近也没有多少空气了
发表于 2005-3-18 13:36 | 只看该作者
以翼龙俯冲速度能达到这种程度?
而且机翼和尾翼不是一个水平面上的……
下次高空俯冲试试?如果拉不起先关动力应该会很快减速……
发表于 2005-3-18 13:39 | 只看该作者
百慕大3角地区?嘿嘿:em06:
 楼主| 发表于 2005-3-18 13:43 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-18 01:36 PM 发表:
以翼龙俯冲速度能达到这种程度?
而且机翼和尾翼不是一个水平面上的……
全动力俯冲的,对拉起充满信心,所以拉起的时候距离地面只有10米左右的距离,关动力已经来不及了:)
翼龙俯冲刚开始的时候是要推杆的,但是到后期似乎就不用推杆了,难道。。。。机翼已经不产生升力了???
:em17:
发表于 2005-3-18 13:47 | 只看该作者
没出现过这种问题!
发表于 2005-3-18 13:57 | 只看该作者
gyro  在 2005-3-18 13:43 发表:
难道翼龙的翼型实在不适合高速度?
怀疑气流经过翼面早已分离,本来这个时候升力急剧下降而阻力大增,但你是全动力,飞机根本没法减速,所以……
另外电池和电调是不是能承受持续的全动力运行?会不会进入保护状态?
 楼主| 发表于 2005-3-18 13:59 | 只看该作者
suncxc  在 2005-3-18 01:39 PM 发表:
百慕大3角地区?嘿嘿:em06:
晕~地下两条地铁,差不多就是三角形了。。。
发表于 2005-3-18 14:02 | 只看该作者
两条地铁不应该有这样的干扰源吧?
发表于 2005-3-18 14:16 | 只看该作者
舵面太小了吧,反应不过来
我倒飞的时候摔过一次,是拉不起来
 楼主| 发表于 2005-3-18 14:19 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-18 01:57 PM 发表:
难道翼龙的翼型实在不适合高速度?
另外电池和电调是不是能承受持续的全动力运行?会不会进入保 ...
进入保护舵机也可以反映的啊?
应该是机身设计的问题,不知道把尾翼挪到前面来会是什么样子:)
 楼主| 发表于 2005-3-18 14:20 | 只看该作者
alexonline  在 2005-3-18 02:16 PM 发表:
舵面太小了吧,反应不过来
我倒飞的时候摔过一次,是拉不起来
一架是舵面小,另一架舵面都已经打到最大了。。
发表于 2005-3-18 14:22 | 只看该作者
gyro  在 2005-3-18 14:19 发表:
进入保护舵机也可以反映的啊?
我的意思是,进入保护状态的时候舵面反应是非常迟钝的,尤其是翼后都是乱流的情况下。
 楼主| 发表于 2005-3-18 14:26 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-18 02:22 PM 发表:
在地面上我试过的,没出现过这种问题啊,进入保护状态后,舵面反映仍然很快啊
 楼主| 发表于 2005-3-18 14:28 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-18 02:02 PM 发表:
两条地铁不应该有这样的干扰源吧?
地铁是用电的,只是不知道是交流还是直流,电机是有刷还是无刷:em15:
如果是有刷,不知道有没有加消火花电容:em15:
发表于 2005-3-18 14:32 | 只看该作者
gyro  在 2005-3-18 14:28 发表:
就算干扰,也不应该就再俯冲的时候有吧?
发表于 2005-3-18 14:33 | 只看该作者
地铁不用电还用马拉啊?
发表于 2005-3-18 14:34 | 只看该作者
gyro  在 2005-3-18 14:26 发表:
非也非也!
电机停转之后就没有吹向舵面的高速气流了,反应当然慢很多。
