查看: 5783|回复: 8
飞越F450和大疆F450机架的区别以及优缺点
发表于 2012-7-25 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图,
上面一条是DJI的,下面是飞越的,看电机座和机臂连接处,DJI的明显厚实于飞越的,但飞越的电机座下沉,重心更低,但是我目 前飞下来,飞越要断就断在这个电机座靠近内侧的地方,因为太薄了,DJI的电机臂 是55克,飞越的是49克
下面这条电机臂就是飞越的,一次在仅有5米高侧翻下来时断掉的,而且是草地,不是水泥地,可想飞越为了电机下沉降低重心但乎略了最重要的强度问题
下面这张是飞越的中心板,四个锁定螺丝中间有一个开孔,如果想在电机臂上面装电调的,可以把线从这里穿到中间夹层里,
下面这张是DJI的,这个地方没有开孔,想把电调装电机臂上面,穿 线就得从电机臂漏空的地方下去了,如果要在电机臂下面装灯的可能会干涉
下面是DJI的配件,还送了电源线不错,扳手不知道用在哪里
下面是DJI的螺丝包,连电机的螺丝都送了
飞越只送了机架的螺丝,没有电机螺丝
经我实际使用下来,我更喜欢飞越的中心板,大疆的电机臂,因为大疆的电机臂强度足够好,飞越的中心板设计足够合理,
还有成本,飞越是75元全套,单买电机臂一对是45元,中心板是30元两片,这样就是120元全套(不含 螺丝包及附件),所以故障时就直接买全套吧,更划算,
大疆的是200元全套,两套以上是170元一套,电机臂是25元一支,上中心板是是30,下中心板是120,全套是250元(不含 螺丝包及附件)
所以还是全套买更划算,几炸下来就又有一个新机架了。
但我更乐意用大疆的机臂25*4+飞越的中心板45元,全套 145元,得到的优化是最大化的
[ 本帖最后由 lobin 于 2012-7-25 11:00 编辑 ]
发表于 2012-7-25 10:40 | 只看该作者
改良版本
发表于 2012-7-25 10:53 | 只看该作者
关键是飞跃把大疆的价格给拉下了:em15:
发表于 2012-7-25 10:56 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-7-25 12:20 | 只看该作者
扳手不知道用在哪里
是用在紧固DJI电机的子弹头时用的。
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:39 | 只看该作者
顶起
发表于 2012-8-5 16:11 | 只看该作者
说的对
发表于 2012-8-5 20:26 | 只看该作者
拉下来不好么。更加造福模友,虽然说商家本来就是赚钱的,但是也不能赚的太黑了吧。原来DJI 的F450要多少钱,大家又不是不知道。
发表于 2012-8-9 22:08 | 只看该作者
大疆的东西,习惯被黑了~~~
