查看: 8578|回复: 24
为什么我的电烙铁头很容易氧化?
发表于 2012-7-26 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的电烙铁头很容易氧化?
往往是没用几次就变黑了,大家都是怎么用的?
发表于 2012-7-26 10:28 | 只看该作者
普通的紫铜头是很容易变黑的,加个调压装置,不焊东西时将温度降低。或者换个耐温头,但焊起来沒那么爽。
发表于 2012-7-26 10:34 | 只看该作者
我也是,上次4元一个头,没焊几次就黑了,
下次把温度调低点试试,
实在不行就买二手白光头了,
不知道用铜的车几个烙铁头用用如何
发表于 2012-7-26 10:43 | 只看该作者
如果不是恒温的,就容易发黑。
把端部均匀地上一层锡,会好些。
发表于 2012-7-26 10:47 | 只看该作者
标题
加个二极管,用电褥子开关就好用,还是挽白光好用。
发表于 2012-7-26 10:55 | 只看该作者
1、温度不能过高,最好不超过350度。
2、用完后关电之前,不要擦干净锡,相反要多留一点锡在烙铁嘴上,防止氧化。
发表于 2012-7-26 11:37 | 只看该作者
:em15: 缺少铁镍合金
发表于 2012-7-26 12:17 | 只看该作者
不要买纯铜头,现在几块钱也能买到镀合金的头。
发表于 2012-7-26 12:30 | 只看该作者
头伸出一些:loveliness: 。
发表于 2012-7-26 12:42 | 只看该作者
原帖由 穷人穷玩法 于 2012-7-26 12:17 发表
你的头像,清秀靓丽 与众不同!:em15:
发表于 2012-7-26 12:52 | 只看该作者
烙铁头温度过高所致,加个调压开关,普通照明用的那种几块钱调压开关就可以。调节到能温度刚好能焊接,又不会超温,这样烙铁头基本不会黑,管你是不是紫铜烙铁头。
发表于 2012-7-26 13:05 | 只看该作者
1、加热闲置时间太长、
2、如果大功率使用尽量不要使用纯铜电烙铁头、
3、不用时,头子要上锡保护、
4、使用过程中,如果不易上锡,或者黑色物质较多时,在湿润的毛巾上擦下会好用很多,或者在醮水的高温海绵也行。
发表于 2012-7-27 14:32 | 只看该作者
各位大侠,电烙铁头是要养的,新买的电烙铁第一次使用的时候,要用最好的焊锡挂满锡,蘸上最好的松香烧一烧,保持一段时间,这叫养。然后使用,使用完毕再挂满锡放到一边自然冷却,以备下次使用。不可把洛铁头上锡用光后放置。
    要想烙铁用的顺手,只能用来焊锡,如果想焊塑料或其他的,最好是再买一把其他的烙铁。
   已经变黑的烙铁头,用钢锉或磨刀石砂纸打磨干净氧化层,露出紫铜来,然后蘸松香、挂锡保养。
发表于 2012-7-27 14:33 | 只看该作者
关键是开苞后的第一次保养。
发表于 2012-7-27 16:01 | 只看该作者
15楼正解。:em04:我的师傅也是这样教我的。:em26: 蘸松香、挂锡保养
发表于 2012-7-27 18:37 | 只看该作者
学习了,我的电烙铁也是这样保养的,只是有时不记得了才会变黑
发表于 2012-8-21 22:47 | 只看该作者
多谢15楼指教,这下我学会了,我的烙铁头也是老是变黑
发表于 2012-8-21 23:09 | 只看该作者
10年前2元买了根6MM。70MM长黄铜棒。。。。手电钻加角磨机。现在还在用。
发表于 2012-8-21 23:24 | 只看该作者
待放时沾水海绵来搽烙铁头,后挂上老锡,放一边,用时再沾水海绵来搽烙铁头老锡。
少用助焊剂,用助焊剂后马上沾水海绵来搽烙铁头。
发表于 2012-8-22 00:11 | 只看该作者
铜头是很容易氧化变黑的,属于淘汰型产品了,现在基本上都用合金头,黑了用带水海绵搓搓就好,。
