查看: 1505|回复: 11
懂电路的朋友帮我分析下这个图纸(在各位朋友指导下已找到故障原件)
发表于 2012-7-26 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟电路的知识全还给老师了,不知道这个如何计算。45V对地电阻,刚才用万用表(数字表)实际测得的阻值是10几欧姆,总感觉不应该这么小,是不是哪个元器件坏了。上传电路图帮忙看下。45V对地电阻值
[ 本帖最后由 cj 于 2012-7-28 09:23 编辑 ]
发表于 2012-7-26 22:06 | 只看该作者
从电路上看,最大可能 TS1402击穿了。
[ 本帖最后由 ccgf 于 2012-7-26 22:08 编辑 ]
发表于 2012-7-26 22:21 | 只看该作者
倍压整流
发表于 2012-7-26 22:40 | 只看该作者
同意沙发。c1401击穿也可能。
[ 本帖最后由 3dhx 于 2012-7-26 22:41 编辑 ]
发表于 2012-7-26 22:52 | 只看该作者
TS1402击穿的可能行90%以上,,
发表于 2012-7-27 01:45 | 只看该作者
万用表在什么档位,如果是二极管档与可能是三级管,如果是别的档有可能是电容
 楼主| 发表于 2012-7-27 06:31 | 只看该作者
是在电阻档测量的
发表于 2012-7-27 09:00 | 只看该作者
回复 楼主 cj 的帖子
这种现象,叫做对地短路,从电路分析,有三种情况,第一,TS1402击穿,折出来用万用表电阻档测其CE脚,则可判断.第二C1401击穿,也会出现这种情况,折出来用万用表电阻档测其两脚,也容易断定.第三C140击穿,也会出现这种情况,折出来用万用表电阻档测其两脚,也容易断定.一般情况这种毛病不会串联出现,除非已被修理过,如果使用年限不是很长,有七八成为TS1402损坏
发表于 2012-7-27 10:01 | 只看该作者
坛里机电一体人才真不少,呵呵
发表于 2012-7-27 10:06 | 只看该作者
还需要动手能力,针管在TS1402的集电极PCB板上“镂空”管脚和电路的链接,再检查45V端对地电阻
发表于 2012-7-27 11:00 | 只看该作者
重点检查驱动管1402.输出端电容1406.1407.在这电路中这三只零件是最易出现击穿的,特别是高压端电容击穿后必然导致功率管1402过载短路
 楼主| 发表于 2012-7-28 09:22 | 只看该作者
感谢各位朋友的指导,刚才实际查了下,确实是TS1402被击穿了,CE电阻只有10欧姆
