查看: 3985|回复: 20
小小的O艇,加了今天冒雨跑船的视频。
发表于 2012-7-26 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是艏小小0艇,玻璃钢船壳长度38公分,连电池重量596克,还是防翻的。
是入魔的第一艏无刷电船,也是给儿子的第一艏模型,原来他有一艏72公分的双马。
后来,自己也迷入了,直到现在的MONO2。
船虽然小但配置也算好的:
腾翔VZ-1030 KV4250 4极电机;
虾哥直轴系(电机架用在其他船上);
好赢海王35A;
ACE 2S 25C 2200mah 锂聚电池。
很久没玩这个船了,这段时间下雨,无地方玩船,明天去公园玩玩顺便拍个
视频。下雨也不怕 :em15:
还是下雨,但是公园有亭子。
试船用430胶桨,原来的432铜桨找不到了。:em25:
初时是这样装的,不能自翻。
[ 本帖最后由 ewin 于 2012-7-27 22:41 编辑 ]
发表于 2012-7-27 00:53 | 只看该作者
短小精悍:em15:
发表于 2012-7-27 07:32 | 只看该作者
仓盖那原形设计封仓是个问题
发表于 2012-7-27 09:07 | 只看该作者
:em07: 我喜欢
发表于 2012-7-27 09:48 | 只看该作者
楼主要出吗
发表于 2012-7-27 17:36 | 只看该作者
回复 地板 suoyi23 的帖子
joysway的船,你去淘宝查joysway就知道了,600快左右,原装的好像能跑55km,不知道lz现在还能不能跑到55km,毕竟小船的动力够就ok了,在大的动力就成跳跳船了
发表于 2012-7-27 18:54 | 只看该作者
电调顶得住吗?
发表于 2012-7-27 19:37 | 只看该作者
:em07:
发表于 2012-7-27 21:19 | 只看该作者
漂亮:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-27 23:27 | 只看该作者
原帖由 救援0艇 于 2012-7-27 07:32 发表
仓盖那原形设计封仓是个问题
可以不用封胶的。
 楼主| 发表于 2012-7-27 23:30 | 只看该作者
原帖由 suoyi23 于 2012-7-27 09:48 发表
楼主要出吗
这个船有商品,就是你的楼下说的那个。
如果有较好的玩船场地的话,买大一点的,这个没劲。
给读小学年龄的小朋友在公园里玩玩还可以。
 楼主| 发表于 2012-7-27 23:35 | 只看该作者
原帖由 TONE221 于 2012-7-27 18:54 发表
电调顶得住吗?
别看这个电调小小的,性能还不错,我试过它跑80A短时间也没事。下面是好盈的简介:
但瞬时电流190A,我也在怀疑。
1 产品规格
1.1 输出能力:持续电流35A,瞬时电流190A;
1.2 电源输入:
5-9节镍氢/镍镉电池组或2-3节锂电池组;
1.3 BEC输出:6V/1.5A;
1.4 支持马达类型:无感无刷;
1.5 水冷管外径: 4mm(建议用内径在3mm左右的硅胶软管套入水冷管);
1.6 体积:48mm(长)*35mm(宽)*20mm(高);
1.7 重量: 50
g(含引线重量) ;
2 产品功能
2.1完全针对船模而设计的全新程序算法,具有优异的启动效果、加速性能及油门线性度;
2.2 采用优质的用料,配合水冷系统确保器件得到良好的散热,使电调具有强大的耐电流能力;
2.3 具备竞赛(单向)和正反转(双向)两种模式;
2.4 多重保护功能:电压过低保护(支持锂电池和镍镉/镍氢电池)、温度保护、油门失控保护;
2.5 具有8个进角模式,和各种车用无感无刷电机均能良好匹配;
2.6 单键编程设定,且有单键恢复出厂设置的功能;
2.7 防水防尘设计,元器件被密封于塑胶外壳内部而得到良好的保护,有效延长使用寿命;
发表于 2012-7-28 09:54 | 只看该作者
朋友你的小家伙一条大概要多少钱呢?有点想入一条?
 楼主| 发表于 2012-7-28 13:31 | 只看该作者
原来有船壳卖,现在没有了。
你可以买成品的船,600块吧,看6楼的回帖。
发表于 2012-8-4 14:24 | 只看该作者
罗卜青菜各有所爱:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-8-4 21:40 | 只看该作者
我也有一条,买了2月了,2块3S1300毫安时的电池,2445电机3000KV 50A电调,无控。800元。
发表于 2012-8-4 21:54 | 只看该作者
忘记说了,这船的电池千万别用1300毫安时25C的,我那两块第一次跑就全怀孕了。电池烫手都!后来又买了一块2200毫安时30C的,没事了。就是重了点。
发表于 2012-8-25 16:25 | 只看该作者
800这价格可以收到很不错的电O了,我600元收的都比你的配置要好。
发表于 2012-8-25 21:06 | 只看该作者
原帖由 d1inghui 于 2012-8-25 16:25 发表
这船壳很坑爹的,船壳原来是塑料的里面糊了一层玻璃布就是玻璃钢船壳了?这种骗骗新手的东西还要卖800!自己买一条玩具船改改速度都比他快还用800呢!:em01:
发表于 2012-8-25 21:40 | 只看该作者
好强劲的小艇!速度飞快啊!
