不会坑爹的回复可见 算了吧 大家多讨论就好 但求去广大魔友有所帮助 一个飞过初教6 10个小时的 魔友的见解
看了很多大家天行者失速尾旋无法改出的 视频 说实话 除了 飞机强度有待提高外 不正确的动力配置和 操作手法 是诱发事故的关键
不拽专业术语了 通俗的说吧 什么是失速尾旋 你可以想象一下 你吧电扇开到最大 扔过去个纸飞机 后果会是什么
现在尾旋的天行者基本都是这样 首先不建议大家用暴力电机 你记住电机越暴力 他的偏转力也就越大 你进入尾旋后由于偏转力大 这样改出的动能要求会更高 真的螺旋桨飞机起飞的时候都是要踩着方向舵 修正的 否则肯定要冲出跑道
还有就是操作手法 第一 失速尾旋 首先的失速 我看好多事故都是 大家低速滑翔 然后一阵风吹来 就开始了尾旋了 这就相当于 你在飞机在接近于最低速度时候你拉升飞机用的还是满舵 且 没有加油门 这样必然进入失速 第二 大家普遍都飞得很高2000米左右吧 不是说不能飞2000米 首先你的想象你那JJ的受力情况 高空的气流活动比低空的气流 对小JJ的影响更为剧烈 且 这飞机 翼展较大 升力大的同时 也带来了 收到侧风等影响时 机翼受力面积的增大 这样无形中使 飞机在乱流中的稳定性减弱
归根结底 还是速度太低惹的祸 这一秒种 你这个速度可以飞 下一秒 一阵强风吹来 突然消耗了你的速度 你就失速了 . 所以要给飞机一个相对比你能起飞速度 快百分之20到30 的速度 尤其是在转弯的时候
接下来说说如何改出
第一改出 不要想着一步到位 如果只是平尾旋 没有进入落叶飘 (你可以想象为无规则的在飞机的三个轴上乱转) 平尾旋首先保持现在尾旋的俯仰度 如果其没有超过于地平线45到60度的夹角 然后向反方向打舵 切记 当你觉得飞机转速减缓 或者只是微微 旋转的时候 一定哟温柔的操控 停止反向 修正 这事你要先稍微压一下机头然后迅速的加油 基本就会改出了 (为什莫要这样呢 因为在飞机在改出的临界点时 飞机对速度非常敏感压头是为了让其 通过一段俯冲逐渐恢复恢复他的速度的和横向稳定性 且收到发动机影响较小 ,当他获得一定的初速度后 然后加油门 改出) 第二如果你比较倒霉 鸡鸡被一阵大风在空中掀翻 进入不规则的落叶飘 尾旋 首先判断飞机是否在做360度纵向滚转 如果有首先打反舵 修正 如果伴随着较大角度的横滚 同时也的进行修正 当你把飞机修正到没有纵向滚转的时候 (你可以理解为以飞机重心进行的筋斗)飞机的水平面上的旋转速度 这个时候也会减小很多 一般是基本已经接近改出的临界点 这时候你可以果断修正 然后压机头 1到3秒后 给大油门 温柔拉杆 使其改出 .
强烈建议大家用摇杆飞行 这样改出的几率起码大一倍 这改出的东西 其实最靠的住的是感觉 你对空气的感觉 大家可以去飞一飞 LOCK ON IL 2 FSX这些模拟真飞机的游戏 他们的气动模型做的是比较逼真的 我推荐LOCK ON 你们可以找一架战斗机 来做实践 这样的感觉最真实 但是在改出的过程中不要开加力 切忌
[ 本帖最后由 zw8891681 于 2012-7-27 02:20 编辑 ] |
