查看: 4933|回复: 35
小弟造了1条履带,各位大哥赏脸看下,顺便求教钻孔问题!
发表于 2012-7-28 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻头是直的没错,是不是意味着钻出来的孔无论其角度如何但一定是条直线???为啥我钻的有些孔直径2.5深20前半部分垂直后半部分向立柱方向偏,孔的垂直是取决于机器精度,平口钳精度还是装夹方式??细钻头受力后会弯曲还怎么保证垂直??
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:40 | 只看该作者
这种台钻有啥精度没?
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:41 | 只看该作者
这种虎钳钻孔的话精度够吗?
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:44 | 只看该作者
发表于 2012-7-28 18:49 | 只看该作者
钻头太细了,钢性不够,打下去的孔肯定会偏的
发表于 2012-7-28 19:02 | 只看该作者
你的那种情况是因为钻头的横刃大了,定心困难,而材料又很软,已钻的孔壁起不到引导作用,我教你一个方法,你把钻头的头部磨成木工用的钻头那样就可以了。这种形式的钻头对软性的材料有很好的定心能力。当然垂直度也不是特别的高,孔径误差倒是随便就可以做到2丝以下。但是已经能够满足你的要求了。你说的其他对精度影响不是很大。
其实,很多软材料钻孔不直的最大原因就是钻头定心能力不好,加引导也没有用的,而不是机床的原因。但是如果是钻铁件,因为铁件的孔壁有一定的引导作用,钻起来还是比较直的,所以就掩盖了普通钻头定向能力不好的问题。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
HNCDGJX + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-7-28 19:46 | 只看该作者
用cnc钻,pcb钻头应该可以
发表于 2012-7-29 02:30 | 只看该作者
转速一定要高
发表于 2012-7-29 06:44 | 只看该作者
原帖由 727094082 于 2012-7-28 19:02 发表
你的那种情况是因为钻头的横刃大了,定心困难,而材料又很软,已钻的孔壁起不到引导作用,我教你一个方法,你把钻头的头部磨成木工用的钻头那样就可以了。这种形式的钻头对软性的材料有很好的定心能力。当然垂直度也 ...
你所说的木工钻头应该就是倪志福钻头吧,可以这样讲,2。5mm钻头想手工磨简直是要登天了,要休整砂轮,手一抖,恭喜,重新磨,而且很难看清楚是否对称
发表于 2012-7-29 13:01 | 只看该作者
这种台钻做初加工和木工还可以,要钻精密小孔和深孔精度就不够了,易把钻头打断.建议用6个的高速钻和穿孔机.:em00:
发表于 2012-8-5 15:47 | 只看该作者
说实话 有点粗糙
发表于 2012-8-5 16:17 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-8-5 16:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-5 18:11 | 只看该作者
原帖由 青岛海子 于 2012-7-29 06:44 发表
用电磨夹个小砂轮就行。
发表于 2012-8-5 19:36 | 只看该作者
有精度的台钻也钻不直:em17:  最好电火花+线切割
 楼主| 发表于 2012-8-5 21:45 | 只看该作者
回复 19楼 蓝诚 的帖子
大哥求指导啊~为啥有精度的台钻也钻不直~。~
发表于 2012-8-5 22:47 | 只看该作者
打表再点钻,进慢点
