查看: 4319|回复: 21
WD40的使用参考,转自老外的开箱说明
发表于 2012-7-31 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是英文,看看就好。个人的理解是:WD40用完还是擦掉的好,用普通机油保养机器。
仅供参考。
发表于 2012-7-31 12:44 | 只看该作者
有时候不擦掉会变黄
发表于 2012-7-31 13:19 | 只看该作者
看不懂洋字,能上传个中文版的吗!
发表于 2012-7-31 13:36 | 只看该作者
英文看的好累
发表于 2012-7-31 13:45 | 只看该作者
切记一定要看英语资料!!!!!!
我原以为三合一是WD40的同等品,看来不是的,三合一是真正的润滑剂。三合一的外壳上明确标着“矽氧树脂喷雾润滑剂”几个大大的英文,和WD40完全无关,中 国亚马逊卖的三合一的简介上却赫然写着WD40,不知道中 国亚马逊的人脑袋是不是坏掉了,还是故意为之。
还有,WD40的外壳上的英文从来没有润滑几个字,大家可以仔细看看,只有除湿、防锈、清洁除锈、解固等5大功能。但是背后的中文却额外加了“润滑”,变成了6大功能。真他**混蛋。我不知道怎么骂这些奸商才好。
千万不要嫌英文看得累,查字典也要看英文。为什么?中文是会骗人的!!!
 楼主| 发表于 2012-7-31 13:57 | 只看该作者
原帖由 ncmaker 于 2012-7-31 13:45 发表
你说得对!
发表于 2012-7-31 14:51 | 只看该作者
WD40 is NOT recommended for use as a lubricant!
强烈不推荐把WD40当作润滑剂使用。
帮懒人们看英文中最关键的一句话。。。
发表于 2012-7-31 14:56 | 只看该作者
不懂英文
发表于 2012-7-31 14:57 | 只看该作者
我原以为三合一是WD40的同等品,看来不是的,三合一是真正的润滑剂。三合一的外壳上明确标着“矽氧树脂喷雾润滑剂”几个大大的英文,和WD40完全无关,中 国亚马逊卖的三合一的简介上却赫然写着WD40,不知道中 国亚马 ...
3in1比WD40贵好多呢吧
 楼主| 发表于 2012-7-31 19:09 | 只看该作者
3in1是什么样子的?没见过呀,淘宝上也找不到,就叫3in1吗?
发表于 2012-7-31 20:55 | 只看该作者
骗了小高很多年啊,轴承都喷过。
发表于 2012-7-31 21:00 | 只看该作者
我一直以为是防锈用的
发表于 2012-7-31 21:33 | 只看该作者
原帖由 d76man 于 2012-7-31 21:00 发表
我一直以为是防锈用的
WD40本來設計的用途就是防鏽
其他的功能都是額外發現的
WD40為下列英文的縮寫
W
ater Displacement,40th Attempt
隔水劑 第40嘗試
也就是革命了40次才成功的研究出此配方
发表于 2012-7-31 22:17 | 只看该作者
:em19: 手艺潮.机床动的少.机床卡盘刀具附件也没事喷喷...居然真的没锈,中毒以后东西越买越多..东西没做出什么来..wd40倒成了一笔不小的开销...
发表于 2012-7-31 22:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-31 23:24 | 只看该作者
机床展览会50元买了2瓶 据说淘宝都假货
发表于 2012-8-1 15:44 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-7-31 21:33 发表
WD40本來設計的用途就是防鏽
其他的功能都是額外發現的
WD40為下列英文的縮寫
Water Displacement,40th Attempt
隔水劑 第40嘗試
也就是革命了40次才成功的研究出此配方
真的学习了
发表于 2012-8-1 21:46 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-8-1 22:15 | 只看该作者
学习,并试翻译之:
去除工厂涂布的防锈剂
制造出来后,为了防止机器在到你手之前生锈,铁质部件会被涂布上Corfilm或者是等效的防锈剂。它通常是比较粘稠的,并且呈褐色,看起来就像表面的浮锈。但这并不是锈,用刷子或者是软布加上油漆稀释剂或是丙酮就可以轻易地去除。去除了这一涂层之后,应该用一层轻质机油,缝纫机油或是三合一油对金属表面进行防护。每次干完活儿,准备把机器或者附件储藏起来之前,铁质部件应该重新以防锈剂或者是薄层轻质机油涂布,以此防锈。如果你生活的环境比较潮湿,这点尤其重要。
施用和去除WD40
如果你在存储期间使用了WD40或者是等效的防锈剂,在重新使用机器之前,应该用稀释剂把它擦掉。使用油漆稀释剂擦掉了WD40之后,在使用前,部件应该重新以轻质机油覆盖。(强调)WD40不推荐作为润滑剂使用!
基于PTFE(聚四氟乙烯)的油脂
导轨和丝杆可以使用基于PTFE的油脂进行润滑以减小摩擦。这种干净的,非染色性的油脂就是在工厂里被用来润滑表面的东西。你可以在Sherline买到这玩意儿,3盎司管装的,货号P/N 7550。大多数的汽车修理店也可以找到这玩意儿。
