关于600N抖动谁帮我解答一下
/ 2 页
关于600N抖动谁帮我解答一下
lfygvcsq
lfygvcsq
电梯直达
发表于 2012-8-2 17:56
倒序浏览
我以前是有副翼的 然后我改成DFC版
陀螺仪
用的SK540 610
舵机
650尾舵 620油 3种 上天以后飞机抖得好吓人 什么情况呀 有谁知道呀 我离合器有两个螺丝不一样 是不是有影响啊 那位知道解释一下 不然飞的多怕人啊
亚托45A电调 新的装上就没反应 求大神
2013-12-29
EOS720i 充电器 不会用
2013-12-27
飞机太灵敏了 这么调钝一点
2012-09-03
关于600N抖动谁帮我解答一下
2012-08-02
风神50怠速谁会弄
2012-04-13
出手风神
2012-04-09
想入手练习机亚托450
2012-04-09
安徽马鞍山有没有老鸟
2012-04-07
飞机螺旋桨转的太快
2012-04-06
大家赶紧告诉我
2012-03-17
lfygvcsq
lfygvcsq
发表于 2012-8-2 17:57
补充一下~~油门怠速飞机抖抖
maxiao
maxiao
楼
发表于 2012-8-2 18:31
怎么抖都不讲清楚,别人怎么帮你?是上下抖还是左右抖?是机械原因造成抖,还是电子问题造成的?
大浆平衡了没有?主轴有没有弯?轴承有没有问题?
无副翼系统参数调节是否正确?感度是否调得太高了?
lfygvcsq
lfygvcsq
楼
发表于 2012-8-2 18:37
我就是不清楚哪里问题~~主轴没弯 轴承好的 大浆没问题~~陀螺仪特意去南京调试好了~~就是左右抖动厉害~~ 你要是看脚架那里 左右乱摆~~吓死人了 离合器甩快两个螺丝不一样 有影响不~~
yuyuyu120
yuyuyu120
楼
发表于 2012-8-2 19:16
震动 排震
ziyang
ziyang
楼
发表于 2012-8-3 00:36
尿完了都会抖抖
gao520
gao520
楼
发表于 2012-8-3 11:06
大桨夹螺丝是否太紧。
gao520
gao520
楼
发表于 2012-8-3 11:07
螺丝不一样,有影响
F1B
F1B
楼
发表于 2012-8-3 14:29
:em15:
假日
假日
楼
发表于 2012-8-3 17:20
之前有副翼时抖吗?
如果不抖,重点检查你新上的旋翼头。
F1B
F1B
楼
发表于 2012-8-7 16:55
:em15:
Williamljzh
Williamljzh
楼
发表于 2012-8-9 12:34
大炸过的话 就换中联
kookyoung
kookyoung
楼
发表于 2012-8-13 00:03
:em26:
zhuli0928
zhuli0928
楼
发表于 2013-1-4 08:35
解决没有
天涯为邻
天涯为邻
楼
发表于 2013-1-6 11:05
也来学习一下
yts888
yts888
楼
发表于 2013-1-9 09:48
应该是飞机震动引起的,楼主准备拆机子一步一步的检查吧!没有别的办法 猜是猜不到的 干脆拆了重新装!主要检查一下轴承虚位,也需要检查一下发动机!我之前机械金鱼尾 最后的问题就是出在发动机爆震引起的。换了发动机一切正常了。个人意见高手勿喷
小翅膀
小翅膀
楼
发表于 2013-1-9 17:09
这个就是震动
1222
楼
发表于 2013-1-10 20:43
你的这个 是不是 油门跟螺距 没配合好, 更简单来说 或许转速太高了! 就是振动, 谈不上抖动。 要么就是横轴弯了
张宾
张宾
楼
发表于 2013-1-22 19:15
把发动机转速加高就行了,要不螺距减小。
F1B
F1B
楼
发表于 2013-1-23 17:39
/ 2 页
