查看: 13269|回复: 78
碳纤CAT 120KM+(船已沉,以后谁跟我提船跟谁急;)
发表于 2012-8-17 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此船已沉,封贴!损失7000+~~第一次玩船,折腾了一个月,泡吧,泡老虎~~(呵呵),在经历过2次失控,2次渔网绞杀之后,终于爽跑120.实际上是两次119,一次120。感觉还有提升空间!
不废话了,上配置。
1,藤翔碳纤CAT船体。
2,马达腾翔VZ 2240 1780kv 两支。
3,电池6S ACE 35C 5200 两支!,还有一块电池性能也很好,但是没有牌子。电池是我直接从飞机电池里挑出来的,么想到刚好够用。90级飞机电池跑这个CAT绝配,还省了钱!
4,电调,好盈海王180A两支。
5,金属件,小钢炮。
6,桨,正反,5538/3 腾翔。(从老虎童鞋那里拿到船,跑了一下在90多,上不去了,后来换了桨,机身精确调教,炮管用数字螺距尺调到零误差,试了几次电池位置,终于爽跑120+
下一步准备,把因为渔网绞杀而出现间隙的炮管调整好,再加大电调进角,小桨大螺距,就该高转速。如果不烧设备,继续上视频!
总结:作为第一次完船,能有这样的成绩,很满意,下一个目标200+哇咔咔!!!高手板砖轻拍!
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQwMjc5MTU2.html
没有沉的仅仅是有一粒孤独的,不屈的心。:em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
[ 本帖最后由 yhs386 于 2012-8-21 20:31 编辑 ]
发表于 2012-8-17 21:38 | 只看该作者
发表于 2012-8-17 22:00 | 只看该作者
O(∩_∩)O~
发表于 2012-8-17 22:12 | 只看该作者
正。
发表于 2012-8-17 22:20 | 只看该作者
求内部图
发表于 2012-8-17 22:36 | 只看该作者
求内部图 、、、、
 楼主| 发表于 2012-8-17 22:36 | 只看该作者
回复 6楼 forsjiang 的帖子
电池中间,电调,马达两边。
发表于 2012-8-18 02:55 | 只看该作者
不错不错~~~!:em26:
LZ的折腾精神终于有了回报,打破了我的记录,其实可以跑离岸边远点,航程远点估计速度还能提升~~~~~:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-18 03:30 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2012-8-18 02:55 发表
不错不错~~~!:em26:
再调调看,看还能压榨多少出来,如果不行就只能换2200KV 电机了
估计到时候能上150?160?
哇咔咔!
发表于 2012-8-18 05:14 | 只看该作者
很稳
发表于 2012-8-18 08:17 | 只看该作者
1780kv x:em26:
发表于 2012-8-18 08:23 | 只看该作者
不错不错
发表于 2012-8-18 09:06 | 只看该作者
原帖由 yhs386 于 2012-8-18 03:30 发表
估计到时候能上150?160?
哇咔咔!
120KM这速度不错了,不过要上150-160KM就没这么简单了,又要经过一番折腾了!:em15:
发表于 2012-8-18 10:44 | 只看该作者
请问楼主双发的无刷电机是如何供电?并联?还是分别供电?接收机是不是用一个Y线链接2个电调?请指教
发表于 2012-8-18 11:37 | 只看该作者
稳得一塌糊涂
 楼主| 发表于 2012-8-18 13:14 | 只看该作者
回复 14楼 MIYO 的帖子
:em00: 生命在于折腾~~~:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-18 13:23 | 只看该作者
回复 6楼 forsjiang 的帖子
嘻嘻,有什么好处哟....:em15: ?
 楼主| 发表于 2012-8-18 13:26 | 只看该作者
回复 15楼 桅旗 的帖子
是两块6S,分别供电,并联,因此在一个马达通电之后启动马达会有些许电调窜到另外一边带动另外一个马达,控制是Y线一个通道。
 楼主| 发表于 2012-8-18 13:59 | 只看该作者
回复 16楼 一睿 的帖子
两边炮管的倾角被我用数字螺距尺,调整到误差0.1mm之内。:loveliness:  没做配重,电池装进去之后前后左右都刚好卡住。但是这个速度还是不够高,到时候速度高,还得再调。
发表于 2012-8-18 15:11 | 只看该作者
竟然粘在外面,看着都悬,不过声音超好,跑的也很稳。
