查看: 5228|回复: 46
500块的磨刀机
发表于 2012-8-20 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发在之前的帖子后面都没人搭理,郁闷,再试试重新开个贴子。
磨刀机收到的时候看着挺旧,被我翻来覆去了折腾了几下漆都磕掉了好几个地方,现在总算弄干净了,看起来还不错,先发张图来欣赏下劳动成果。
中间试了各个关节及调节的地方,发现有几处锈住了,折腾了几下不小心又把其中一个手柄弄断了,真悲催!
现在还有两个地方没搞明白:一个是断了的手柄不知道是用来干什么的;另外就是主轴不能进给,不知道内部结构不敢瞎拆。
背上的2个螺丝被我拿出来孔里被我喷了不少WD40在里面,过了一天手轮还是纹丝不动,一下子不知道该怎么打开,用力敲怕把轴承敲出问题,所以还得向各位高手求救,还望各位老师兄弟不吝赐教,没拆过的也可以帮忙分析下。
红圈就是断掉的手柄位置,没搞明白具体啥功用。
发表于 2012-8-20 08:49 | 只看该作者
其实我早想说了,你这台机器比浙江网友750元买的要新的多了,不要看着脏,只要看看那个万能角度装刀座我就知道你这台机器是很新的,现在洗过了补了漆就完全不一样了,最好上张不补漆前的照呢,当然这个刀座有很多地方厂里是没有过漆的,这种7字万能角度手柄几元一个,好配到的,现在多数是铝合金的强度不高,德国马豪原装的都是模锻钢成型的,比铸铁的都要强大多了。你这个手柄应该是水平转动锁定,不是高低锁定吧。这种锁定姿态手柄通常挺搞人的,因为它一般与锁定轴错开90度,所以人脑还是较容易搞混的。就是一根偏心杆。磨刀机的精度主要就是体现在这个万能角度装刀座上,磨刀时砂轮喷射出的沙粒会涂在上面,很容易进入各个转动面接触缝隙口,通过刀座的不断调整而把磨粒带进滑动付面里,造成滑动付面积丢失,滑动付面积都是就会造成刀架锁紧时刚性丧失。所以控制原始滑动付配合间隙降低磨粒侵入,采用耐磨性高的材料铸造这个刀座,还有就是减小铸件体积重量,刀座上层构架越轻那整体就自然不容易摇摆了。提高刀刃的精度一定不要让刀本体在于砂轮接触时产生不需要的位移。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2012-8-20 09:28 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
希傲 + 2 感谢热心回复,刚刚在网上看了下U3的说明书 ...
发表于 2012-8-20 08:56 | 只看该作者
好东西啊 我就碰不上呢
发表于 2012-8-20 08:59 | 只看该作者
拆吧,不懂可请教坛里的兄弟
发表于 2012-8-20 09:17 | 只看该作者
哇,旧貌换新颜
发表于 2012-8-20 09:25 | 只看该作者
翻的不错啊:em26:
发表于 2012-8-20 09:39 | 只看该作者
LZ的拖鞋大了:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-20 09:44 | 只看该作者
回复 7楼 乌龟烧烤吃 的帖子
那是俺老婆的脚:em17:
 楼主| 发表于 2012-8-20 09:45 | 只看该作者
回复 板凳 zj77718 的帖子
已经请教了,就等兄弟们献计献策了。:em12:
 楼主| 发表于 2012-8-20 10:14 | 只看该作者
磨刀机收的不贵,买配套的东西加起来都超过它了哎,变频器335元,铣、车、钻附件、筒夹(3.175和6)、砂轮、皮带又去了366元,手柄还没买,估计还得几十元。
发表于 2012-8-20 10:25 | 只看该作者
这玩意我也没有拆过,不过你红圈下面那颗螺钉松下来了吗,然后看看这颗平头一字螺钉的长度能判断它是否与你断的这个手柄是否够接触到呢。如果螺钉长度能够到那根断杆就应该是一颗阻挡那个手柄偏信杆掉出来的,也就是以为这个你这个手柄可以从里面抽出来,只是锈死不动了,你可以用木棒多敲击几下,排松后用钳子钳住断柄处逆时针转一下试试吧。最主要是拍松那个凸轮机构,你拍不松的话是很难逆时针转动手柄的,你的手柄原先就是太紧了而掰断的吧。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2012-8-20 10:29 编辑 ]
发表于 2012-8-20 10:33 | 只看该作者
非常好的磨刀机。羡慕啊。好好珍惜吧。
 楼主| 发表于 2012-8-20 10:55 | 只看该作者
回复 11楼 小葛哥 的帖子
这颗螺丝刚开始就拿下来了,之后敲的时候才把柄敲断了。
接着我又试了钢丝钳、鲤鱼钳都弄不下来。
最后焊了个多余的内六角上去,又往里面喷了WD40放了一天后用力拧才松动。
可是焊上的柄不能360°转,所以又掰下来用钳子夹,现在是在一定范围内转动非常顺畅,但是再想多转一点都没办法。
发表于 2012-8-20 11:11 | 只看该作者
原帖由 希傲 于 2012-8-20 10:55 发表
接着我又试了钢丝钳、鲤鱼钳都弄不下来。
可是焊上的柄不能360°转,所以又 ...
那就明了化了,从头拆,大进攻了。把万能座从光轴上卸下来了,然后从内部逐级的拆,里面有几颗防松螺帽,可能20年前的防松螺帽不大可靠,你可以试着买些尼龙颈圈防松螺帽代替原先的双层螺帽。防松螺帽停留位置一定要设定准了,否则转动曲柄时不是顺时针锁紧的话就不符合习惯了,所以设定防松螺帽位置时一定要全部实测过。这回拆得要多了,好几级都要拆。所以头痛的。半天时间吧,不过要出去采购部件,尽量采购更合理的部件去替换,那样可以对原先的不足提供补救。
 楼主| 发表于 2012-8-20 11:37 | 只看该作者
回复 14楼 小葛哥 的帖子
好像没发现防松螺帽,等我拆了再仔细看看。
发表于 2012-8-20 11:58 | 只看该作者
好用吗?
发表于 2012-8-20 17:25 | 只看该作者
有好多磨具厂,用磨刀机从来不用万能角度装刀座,嫌麻烦,就用手磨,当砂轮机用,不过这个转数高,
发表于 2012-8-20 20:09 | 只看该作者
不错的东西
价格合理
发表于 2012-8-20 21:24 | 只看该作者
真好,碰上宝贝了
发表于 2012-8-20 21:56 | 只看该作者
:em15: 很不错的一个砂轮...那个刀座每次用起来太麻烦...磨刀也不多.几乎当砂轮用了....
