查看: 6166|回复: 50
去轴承店买了两个SFK轴承,不知道质量如何,求鉴定
发表于 2012-8-20 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完全不懂轴承,去店里买了两个最贵的,15块一个,大家鉴定鉴定,另外,轴承好坏怎么看?
发表于 2012-8-20 13:11 | 只看该作者
啥相机照的 牛X啊
发表于 2012-8-20 13:13 | 只看该作者
微距狠牛13
发表于 2012-8-20 13:37 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-8-20 13:40 | 只看该作者
求解答。
发表于 2012-8-20 13:47 | 只看该作者
http://www.bearingboys.co.uk/620 ... all_Bearing-11923-p
纲上查的 3.63英磅. 贵不贵, 好与坏, 我都不懂.
当然还未计邮费及处理等费用.
[ 本帖最后由 lpjunction 于 2012-8-20 13:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-20 15:26 | 只看该作者
原帖由 lpjunction 于 2012-8-20 13:47 发表
当然还未计邮费及处理等费用.
这网站价格准不准? 如果这样,估计买到的是假货了!
发表于 2012-8-20 16:08 | 只看该作者
15元/只  这么便宜啊
发表于 2012-8-20 16:21 | 只看该作者
C3级别的SKF高速轴承 6204价格要你买的两倍左右差不多:)
发表于 2012-8-20 16:37 | 只看该作者
是专卖店买的不,这个假的多得很,我用的专卖店买的字不是激光打得,不过我用的有点大23044的
 楼主| 发表于 2012-8-20 18:12 | 只看该作者
原帖由 螺帽 于 2012-8-20 16:37 发表
一芝麻大的轴承小店:em23:这附近都没卖轴承的。无动力主轴也就2500左右的速度,凑合用用算了。
发表于 2012-8-20 18:16 | 只看该作者
我也买过这个一样的,30元一个,回来一看,估计是假的,你的这个就不道了。
发表于 2012-8-20 18:19 | 只看该作者
除非很粗糙,否则我也看不出的。:em16: :em04:
发表于 2012-8-20 18:35 | 只看该作者
我只相信进口的机器上拆下的。
发表于 2012-8-20 18:40 | 只看该作者
把盖子拆掉。清洗干净。转动无声。既是真的
头像被屏蔽
发表于 2012-8-20 18:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-20 18:49 | 只看该作者
铁盖的拆下来 盖子就基本废了
另外楼主什么相机 效果真好
发表于 2012-8-20 18:50 | 只看该作者
我在总代那里买的skf6204也是10多块,是真的,新买的砂轮机,轴承哗哗的响,换了skf后,安静了,真假我唯一的鉴别经验就是纸盒封装的胶,那个胶是透明的,好像是热熔胶!
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-20 19:10 | 只看该作者
轴承高仿与正品我也没有经验识别,这个应该专做轴承销售的人懂的。不过我对进口拆机轴承还是见过一些。很多高级设备上进口轴承用的钢壳颜色发蓝灰色,明显的灰不溜秋的。与一般国产轴承用的材质明显不同。我手头就有10多颗FAG轴承就是灰不溜秋的。
常见的轴承合金钢有GCr2MoNi钢,高级多的GCr15高铬钢,高铬合金钢的性能比前者好得多了, 耐用度应该相差很多倍。高铬合金钢的刚性特别好。就拿光驱里拆出来的3毫米多的光轴来说,很难使其弯曲与折断,刚性太强了。所以高铬合金钢被苏联人运用到木仓刺,最后这种高级钢的运用被国人胡吹成世界上最牛逼的木仓刺 刀。很多钟表车床的那根D型主梁就是高铬合金钢制的。不过各个时代也有采用低铬合金钢的。如果你的钟表车床上的主梁有铣刀痕迹的话基本就是低铬合金钢了。因为高铬合金钢热处理后可以超过HRC60度,比一般高速钢铣刀还要硬,切扁的那一刀是上磨床磨削的而不会使用铣床加工完成。我觉得神油上次用钨钢铣刀钻透的那个轴承壳的就是GCr2MoNi钢的,因为70多度的钨钢钻头要在超过60多度高铬轴承壳上钻孔打话的可能性很大,除非打在凹坑里。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2012-8-20 19:43 编辑 ]
