查看: 3957|回复: 22
9.6v的充电电池吗可以用在vstank上吗?谢谢!
发表于 2012-8-20 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高手,或改过的车长,入题,vstank可以9.6v的充电电池吗?
vstank的电路板9.6v充电电池能融合吗?对了,吧田的小公插,
直接接到电池盒的正负伤可以吗?
[ 本帖最后由 zaporozhey 于 2012-8-21 16:24 编辑 ]
发表于 2012-8-20 15:31 | 只看该作者
充电电池组,镍氢6节,标称7.2伏
可以用
发表于 2012-8-20 15:32 | 只看该作者
但是要买动力电,不能买小电流放电的
发表于 2012-8-20 15:38 | 只看该作者
小弟不能发帖,楼主的东西俺也不懂,借帖子问下HL的m41a3 -1的型号,塑料版没改动能在草地上跑吗?
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:06 | 只看该作者
Hd381
你好,你改的t34很牛,有时间我也参照你的改下,有个问题,
9.6v的650mAh,合得上vstank吗,8节5号电池,就是9.6v,能合上吗?
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:07 | 只看该作者
回复 板凳 jiezhi2010 的帖子
可以的
发表于 2012-8-20 16:09 | 只看该作者
可以的,原来是8节的那就要买9.6伏的
发表于 2012-8-20 16:10 | 只看该作者
原帖由 zaporozhey 于 2012-8-20 16:07 发表
可以的
谢谢你的回答,3Q,看来没事的捣鼓下模型了,还得跟你们多学
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:11 | 只看该作者
谢谢
原帖由 hd381 于 2012-8-20 16:09 发表
可以的,原来是8节的那就要买9.6伏的
我主要是怕电路板不行,看论坛里说不改的机器,容易烧电路板
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:17 | 只看该作者
8节的话,就是12v,9.6v的充电电池可以吗
可以的,原来是8节的那就要买9.6伏的
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:21 | 只看该作者
HD兄
原帖由 zaporozhey 于 2012-8-20 16:17 发表
小号手的t34也可以充电电池,我用的是号手的标配充电电池,但小号手,可以是上8节5号电池,所以,想可以。你可以说下吗?
发表于 2012-8-20 16:30 | 只看该作者
用镍氧电池,原来干电池多少节就用多少节,镍氢每节低电1.2伏,满电1.4伏,干电池满电1.5伏用完就扔
 楼主| 发表于 2012-8-21 06:03 | 只看该作者
对了,吧田的小公插,直接连到正负可以吗?
还需要在开关处接什么东西不
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:28 | 只看该作者
有那位达人搞过的说下撒!
谢谢!!!
发表于 2012-8-21 21:10 | 只看该作者
你这么改没意思,电池容量小很多,很伤电池的。
直接用1800mah以上容量的充电电池就是了。
发表于 2012-9-12 19:30 | 只看该作者
可以的,原来是8节的那就要买9.6伏的
为什么是9.6?原来8节1.5的电池,应该用12伏的充电电池啊。
发表于 2012-9-12 19:47 | 只看该作者
对啊,原来8X1.5是12V,所以用11.1V的3S电池也没问题.
发表于 2012-9-12 19:55 | 只看该作者
充电电池空电每节1.2伏满电1.44伏,电池组都是按照1.2伏每节打标签,
9.6伏电池组就是8节,满电接近12伏,与8节新的干电池相当
象这种放电电流很小的塑料小坦克,买8节可充电电池也就56块,加个简易的充电器和电池盒,比装电池组容易得多,不需要动车体任何地方…2300mah的容量玩到手酸
去年我买了2个9.6的电池组,后来没用到,闲着,前几天把外面的热缩膜剪掉,一下子多出来16个可充电电池,8个装恒龙遥控器,8个替换…
充电器是2个松乐牌充2节的,轮流充,先充4个再充4个
发表于 2012-9-12 20:02 | 只看该作者
3s的电压高了一点点,充满电12.6,但是会不会烧电路就不清楚,堵阻时烧电路的机率高一些
