查看: 3495|回复: 39
如何测试变频器电压
发表于 2012-8-20 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的万用表接在变频器上,竟然显示是0的呢,怎样旋转旋钮,只是变频器上显示数值大了,但万用表还是没电压显示,还是0
万用表我是用交流电压档600V测试的
发表于 2012-8-20 23:58 | 只看该作者
内阻太小
电机是功率原件
发表于 2012-8-20 23:59 | 只看该作者
接上电机。测试线电压
 楼主| 发表于 2012-8-21 00:05 | 只看该作者
就是不敢接电机,我第 次接触变频器,只是看过几篇说明书
怕设置错了,那我差不多上千块的主轴就会报废了
发表于 2012-8-21 00:06 | 只看该作者
这样测试
123
发表于 2012-8-21 00:07 | 只看该作者
把电机换成220伏特500瓦或者1000瓦白炽灯泡也行
变频输出端不带阻型器件是要保护的,测不到说明你的负载阻性不够,变频保护了
[ 本帖最后由 d76man 于 2012-8-21 00:09 编辑 ]
发表于 2012-8-21 00:08 | 只看该作者
帮顶,学习。
发表于 2012-8-21 00:13 | 只看该作者
楼主没设置好,你这只跟我收的一样,应该叫爱德利,你要按正转或反转,正或反转指示灯要亮。才会有输出 ,接不接负载没关系
[ 本帖最后由 午影 于 2012-8-21 00:17 编辑 ]
简单的说
220电机等于1个灯泡
380电机等于3个灯泡
灯丝可以说是电阻,电阻=绕组
发表于 2012-8-21 00:17 | 只看该作者
没有能耗何谈输出
听楼上怎么说吧,我玩的变频可能和你用的不一样
 楼主| 发表于 2012-8-21 00:19 | 只看该作者
哦,原来这样,那我这个变频器写着输出是220V 三相
请问d76man,是不是我怎样设置,变频器输出最大也是220V吧?
我的主轴是220V 400HZ的
 楼主| 发表于 2012-8-21 00:23 | 只看该作者
原帖由 午影 于 2012-8-21 00:13 发表
楼主没设置好,你这只跟我收的一样,应该叫爱德利,你要按正转或反转,正或反转指示灯要亮。才会有输出 ,接不接负载没关系http://bbs.5imx.com/bbs/attachments/day_100316/20100316_2f933eb74e6de646d6303tM05Vb58 ...
是啊,我的是爱德利AS2-115的变频器
我有按正转啦,也显示的输出的频率,我怎样旋转旋钮,但万用步还是一个样...0V
发表于 2012-8-21 00:25 | 只看该作者
回复 11楼 yniwvf 的帖子
最大输出是220,如果是普通电机(功率低于4KW的)要把他接成三角形接法,你有无说明书,要按说明书设置。
最大输出电压220*3
频率看变频的能力。
频率的增加仅仅是增加了线匝的加电速度,形象而简单的说就是:鞭子抽得越勤冰猴子转得更快。
:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-21 00:28 | 只看该作者
原帖由 午影 于 2012-8-21 00:25 发表
有说明书啊,我是买全新的啊
我是想知道为什么你的可以空载测试到电压,我的测试不了
发表于 2012-8-21 00:31 | 只看该作者
回复 10楼 d76man 的帖子
其实变频后级输出一般是IGBT模块,交流电经整流滤波后直接给模块,我接触过的早期富士G系列(带中文显示屏)松下三垦等不带负载都能测电压
 楼主| 发表于 2012-8-21 00:32 | 只看该作者
原帖由 d76man 于 2012-8-21 00:25 发表
最大输出电压220*3
频率看变频的能力。
:em15:
觉得应该也是这样,加上又没这么大功率的灯,所以又试不了
用主轴试还是有点怕怕,因为之前睇到过有个贴子说,变频器设置错了,把主轴烧了几次,所以有点怕怕]
我的电机是800W的,配1500W的变频器
哦,可能是你的表采样时间没反应过来,你降低变频频率到50赫兹范围内看看
或者用频率计档位测试一下输出频率(注意电压等级是否安全,表别烧了)
回复 16楼 yniwvf 的帖子
你要先设置成面板控制,不能端子控制。后要按面板正转或反转,再调电位器。左上角三角形指示灯有无亮?
[ 本帖最后由 午影 于 2012-8-21 00:34 编辑 ]
发表于 2012-8-21 00:38 | 只看该作者
不能用数字万用表检测,有炸表危险!如果要测,请使用模拟表。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
d76man + 2 同意您的观点
