查看: 8776|回复: 64
我的处女“模”啊(视频在56楼)
发表于 2012-8-22 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人   潜水一段时间     做了一架kt微风  与大家分享一下   没怎么上色       还请各位老鸟多多指教
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:07 | 只看该作者
我的配置   xxd2212   kv1000     ztw40a电调   9寸     银燕4只    11.1  1500  20c    天6二  控
主翼用了5mm碳杆加强
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:08 | 只看该作者
我把起落架和电机先安装在了加强板上,随后附上自制的电机座(有下拉角的),请提意见   未完待续。。。
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:15 | 只看该作者
我自制的电机座   剪一点易拉罐条条用自攻螺丝   还有一点下拉角
发表于 2012-8-22 20:21 | 只看该作者
炭杆放翼肋上面比较好,最好再加两片翼肋之间加横梁
发表于 2012-8-22 20:22 | 只看该作者
第一架,很不错了。加油!
欢迎加入!
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:26 | 只看该作者
回复 地板 小厮 的帖子
放下面感觉粘的紧些   这只是kt机  不需要那么加强吧  我担心重量啊  谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:27 | 只看该作者
回复 6楼 想我吗想你 的帖子
谢谢鼓励
发表于 2012-8-22 21:11 | 只看该作者
破了?
发表于 2012-8-22 21:24 | 只看该作者
头会不会轻了
发表于 2012-8-22 21:39 | 只看该作者
很快就破了,高潮了
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:43 | 只看该作者
回复 10楼 打下来 的帖子
电池置前  ok的
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:44 | 只看该作者
回复 11楼 xyz11119 的帖子
谢谢
发表于 2012-8-22 23:01 | 只看该作者
:em15: 炸破了再修复:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-23 00:18 | 只看该作者
回复 9楼 kira0328 的帖子
择日试飞
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:16 | 只看该作者
水平尾翼
发表于 2012-8-23 09:23 | 只看该作者
注意重心
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:28 | 只看该作者
回复 18楼 飞翔的MJ 的帖子
谢谢提醒   我会注意的
发表于 2012-8-23 10:35 | 只看该作者
:em26: 手艺不错
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:57 | 只看该作者
回复 20楼 mqm030610 的帖子
谢谢鼓励
