查看: 1282|回复: 10
同品牌同频率的控会相互干扰吗
发表于 2012-8-24 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt    同品牌同频率的控,2.4g除外(对码就ok了)     而fm的不对码
    如果众模友都用天6   72mhz的在一块玩    结果......会发生什么呢???
       菜鸟想请教各位dx的看法
请大家文明用语
发表于 2012-8-24 10:48 | 只看该作者
72mhz有频点。72.010,72.130这样的。
同频点的就会被干扰了
 楼主| 发表于 2012-8-24 11:08 | 只看该作者
回复 沙发 gyro 的帖子
这个频点可以设置吗?还是说买来就已绑定死了
发表于 2012-8-24 11:24 | 只看该作者
频点由晶体确定,买控的时候就确定了,但可以自己买同频段不同频点的晶体更换。
 楼主| 发表于 2012-8-24 11:35 | 只看该作者
回复 板凳 大卫 的帖子
外出还是得先沟通才行啊
发表于 2012-8-24 16:39 | 只看该作者
72mhz同频率的控会相互干扰的,沟通太麻烦,还是换2.4G的控好。
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:59 | 只看该作者
回复 6楼 wangweiabm 的帖子
一大群人  是好麻烦的
发表于 2012-8-24 17:09 | 只看该作者
同频点不同品牌的控都会干扰~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-8-24 17:20 | 只看该作者
回复 8楼 铜河 的帖子
谢谢    解决了我还有很多新人的疑惑
发表于 2012-8-25 23:52 | 只看该作者
learn
发表于 2012-8-26 15:05 | 只看该作者
回复 楼主 漫步云端mikl 的帖子
学习
