查看: 8941|回复: 25
有没有人修复过严重过放的锂电池??
发表于 2012-8-25 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人修复过严重过放的锂电池??飞机和电池一起飞丢,二十多天的后找到了,,但电池严重过了,11.1V3S的电池,只有1V了,,,呵
发表于 2012-8-25 18:40 | 只看该作者
扔了吧
发表于 2012-8-25 18:47 | 只看该作者
扔了吧,锂电过放是不可逆的,不可能修好了
发表于 2012-8-25 18:52 | 只看该作者
1V未试过,试过4.7V能复 活的。
发表于 2012-8-25 19:03 | 只看该作者
请问下为什么会丢了20天才找到,而没被别人捡去
发表于 2012-8-25 19:48 | 只看该作者
标题
控里面的锂电是聚合物的,11.1v,3s的,有次忘关控了,也没报警,第二天电池大肚子了,鼓得都快炸了,用万用表测不出电压。没办法,没有替代的电池了,用针撮了很小的眼,三颗都放了气,然后用透明胶封好,放了一天,自己回电了,不过只有2伏多点,b6无法识别,就用手机的座充一颗颗给冲,冲到3.6时b6就可以识别了,然后用小电流充,目前电池还在服役 。仅供参考,如发生事故,与本人无关,哈哈
发表于 2012-8-25 19:52 | 只看该作者
用A6充电 可以救活:em24:
发表于 2012-8-25 20:16 | 只看该作者
Cp电池忘了取,一夜变成球形。。。。测电压无显示了,直接插上cp自带的充电器,冲了一会儿满了,飞,还是8分钟。今早起来看,电池自己消肿了。。
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:47 | 只看该作者
正在尝试中,,,,把每个电芯换下来单独充好像能充进,原来每个电芯才1V,现在3.3V了,到时再组合回去用平衡充再充饱看一下。。。
发表于 2012-8-25 20:48 | 只看该作者
:em15: 我也是自动流产 不过是被气体挤爆了电池皮 裂掉了 后来电压变0了:em17:
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:54 | 只看该作者
回复 地板 q448740341 的帖子
失控飞山上去了,我这没人玩这个,大家都知道只有我玩,,所以二十天后让人一小朋友捡到送还我了,给了他五十块,呵呵,,电子设备都没事,就是电池在长江过放,只有1V了
发表于 2012-8-25 21:25 | 只看该作者
:em23: 太节约了!
发表于 2012-8-25 21:27 | 只看该作者
我的控电也是一样没关放完电,不过放几小时后,回升到2V,A6可以识别充电,现还能用。:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-25 21:30 | 只看该作者
回复 12楼 mqm030610 的帖子
:em15: 当个试验品嘛,反正还有电池能用,,哈哈,快修复好了,到时看一下和原来到底差在哪:em15: :em15: 重要折腾
发表于 2013-4-20 18:34 | 只看该作者
楼主你是怎么修复的,我的电池也坏了,用A6吗
发表于 2013-4-20 19:26 | 只看该作者
0.4V的呵呵路过。。目前仍然在服役
发表于 2013-4-20 19:43 | 只看该作者
哈哈控电忘关了  估计0V了  上A6半天没有显示充电  等了5分钟左右就充进去了   哈哈 现在用的蛮好的 无怀孕
发表于 2013-4-26 15:26 | 只看该作者
一人岛心 发表于 2013-4-20 19:43
哈哈控电忘关了  估计0V了  上A6半天没有显示充电  等了5分钟左右就充进去了   哈哈 现在用的蛮好的 无怀孕 ...
请问用A6充过放电池加保姆么
发表于 2013-4-26 15:52 | 只看该作者
只要不胀气 过放再严重也就丢点容量。反复充放几次就行了。胀气了才要当心。所以大肚子的电池最好别贪便宜买。
发表于 2013-4-26 16:02 | 只看该作者
好贴留名!
