查看: 8323|回复: 47
某兄弟请叶工做个示范:交叉滚子导轨滑台如果拆卸、清洗、安装、调试精度
发表于 2012-8-27 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某兄弟说交叉滚子导轨十字滑台的移动平台有间隙,叶工电话沟通下,那兄弟折腾了半天还是没搞定。
叶工做个示范,如何拆卸、清洗、重新组装、调试精度。
那兄弟的十字滑台与叶工的这个一模一样,叶工这个比较脏,乘这机会好好整顿下,这样最有说服力。
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:28 | 只看该作者
第一步就是拆导轨的靠山。
将固定螺丝拆了,左右两个靠山就拿下来了。将最外的2根导轨的螺丝去掉,这样左右2根导轨就拔出来了。
发表于 2012-8-27 20:29 | 只看该作者
强力插入!并且沙发!支持!
发表于 2012-8-27 20:30 | 只看该作者
没了下文了???对交叉导轨不是了解很多,想学习学习
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:31 | 只看该作者
将丝杆固定螺丝去掉,这样整个移动面板就取下来。
注意滚子条,这个不要受损,也注意滚子不要掉了。这个滚子属于大直径的,受力大,嗯,不错的。
有2根导轨固定在移动面板上的,这个不建议拆,清洁下,将螺丝拧紧下就可以了。原装螺丝很紧的话,原配的安装间隙很紧,直接可用。如果螺丝很松,那就得必须拆了重新安装。拆开清洁后得用设备用一定的压力夹住,再上紧螺丝,麻烦些。
[ 本帖最后由 又见叶工 于 2012-8-27 20:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:40 | 只看该作者
这个十字滑台是由2只滑台一模一样的一字滑台组装而成。
螺丝固定位置很窄,一般内六角扳手伸不进去,而且原装拧的非常紧,用老虎钳夹住螺丝也拧不下,怎么办?
直接在西马特SX3钻铣床上钻8mm孔,铸铁,很好钻的,顺便倒圆角。这样内六角扳手伸进孔里,螺丝就拧出来了。
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:44 | 只看该作者
将滑台各部分拆开,毛刷蘸汽油洗三遍。
丝杆清洁要小心,做到既清洁了,丝杆螺母、固定座里又极少汽油流进去,这个看个人怎么仔细干活了。
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:46 | 只看该作者
开始组装了。先对铸铁底座全面喷下WD40,做下防锈处理。
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:51 | 只看该作者
先安装丝杆。
注意!丝杆固定座、支撑座的螺丝拧到紧度临界点倒退1/8~1/4圈,让丝杆处于能够轻微移动状态,这样方便以后的精度调整。
再安装靠山、导轨。
靠山固定螺丝要拧紧,导轨轻浮安装,紧度与丝杆的差不多,能够轻微移动,方便以后调整。
靠山上的5颗调整螺丝要松开的。
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:56 | 只看该作者
将移动面板装上,丝杆螺母的固定螺丝拧上,同样螺丝紧度处于能轻微移动的状态,方便以后调整。
将滚子条涂上高温锂基脂,从轨道端头塞进去,处于中间位置。
发表于 2012-8-27 20:57 | 只看该作者
好东西!口水中。
发表于 2012-8-27 21:00 | 只看该作者
学习中!不错的帖子。
:em26: 看了很受益!:em00:
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:18 | 只看该作者
接下来就是最关键的紧度、精度调整。
一边靠山有紧度调整螺丝5颗。先拧中间这颗,感觉到欧紧度了,再拧2、4这2颗,再1、5这2颗。又回到3这颗螺丝调整。这样调整要靠手感,反复4~5个循环。
要注意!滚子条的长度为导轨2/3左右,这样1、5这两颗螺丝基本是悬空拧的,阻力会小些,所以不可拧得太紧。手感!纯粹的手感,加一定的技巧。
这样调整了4~5遍后,导轨与滚子、靠山应该接触很紧了。叶工的建议是适中即可,在运行中有要求的话,可以再次调整紧度。
接下来拧紧对面靠山这侧的导轨上的螺丝,顺序也是按照3 2 4 1 5来拧,先拧半紧,再次这个顺序拧紧,再拧紧。
再次检查紧度调整螺丝,再拧2个循环。转动下丝杆,推动平板几个来回,看移动是否顺畅。
再次调整螺丝。
拧紧靠山这侧导轨的固定螺丝,步骤与另侧的一样。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:21 | 只看该作者
再次推动平台看看运行是否顺畅,如果有异样,松开靠山测导轨螺丝,继续调整。问题严重的话,以上调整步骤重来,知道均匀、顺畅为止。
从叶工10+次调整滑台的经验来看,基本上一次就可以调整到位。接下来调整丝杆。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:28 | 只看该作者
前面说到丝杆固定座、支撑座的螺丝不要拧死,保持能轻微移动的状态,就是为了在调整导轨的时候给予宽松度。
多多来回移动平台,这样丝杆会处于自适应状态。
将丝杆螺母固定座与移动平板拧紧。
将平台移动到丝杆固定座这头到底,半拧紧螺丝,再多次来回移动平台,感觉十分均匀、顺畅。合格的话,拧紧螺丝。
丝杆支撑座同理。
这样整个滑台基本调整好了。再次检查各个螺丝。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:30 | 只看该作者
百密一疏!叶工忘了检查一个步骤:丝杆螺母与螺母固定座的螺丝紧度。原先看起来固定紧度比较大,就没有加紧下,这个倒不是问题。以后出现松弛的话再次调整。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:34 | 只看该作者
至于调整到多少紧度,叶工没有压力表,也没有扭矩螺丝批,只能靠手感。所以只能调整到比较合适的状态。想刚性更好的,就拧紧些,但不可过紧,不然阻力大,而且容易压坏导轨。
这个帖子只是一个调整参考,叶工无法保证达到多少精度的,这个就要精细调整了。
谢谢大家观看!
发表于 2012-8-27 22:14 | 只看该作者
:em19: 踊跃发言:精度 行程 多少米弄的:em22:
 楼主| 发表于 2012-8-27 22:19 | 只看该作者
1004磨制丝杆,行程180*180mm,整个滑台23kg。
精度不知道。
