查看: 8612|回复: 75
G31 设置学习
发表于 2012-8-30 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲着没事儿,搞了个G31.
盒子看起来不错。:)
开箱照,x650配件是我另行采购的。
和v8对比了一下,小了一圈,怪不得便宜这么多~~~~。
竟然有11个灯啊,v8才有一个,还多了三个开关。占便宜了,:)
9月6日特别说明
使用这个版本的软件,应该确保你电脑显示设置里面(win7是分辨率设置界面),控件不要放大,否则会导致页面控件互相叠压,特别是22楼,调整尾舵机修正方向的按钮在界面上看不见。
 楼主| 发表于 2012-8-30 16:08 | 只看该作者
支持各种接受,竟然还支持dsm2和X卫星,我喜欢。
说明书做的比较粗糙。接线比较简单。
不要被上面的图误导了,实际上是站在机尾看,左边的接g31的left~~~~~~~。
如果您的中舵机在靠尾巴的一面,按图插正好插错,插的时候一定要插仔细~~~。各种插!
发表于 2012-8-30 16:21 | 只看该作者
这个东西好用吗?
 楼主| 发表于 2012-8-30 16:47 | 只看该作者
中 国人都是重视产品,文档质量一般比较差。注重软件功能,忽视界面客户感受。
特别对我这种年纪大/学历低的新人,唉,灾难。
说明书没有关于设置软件的内容,视频教程是鸟语,我在这里罗嗦几句,理解错误请老鸟指正。
第一个界面的页签叫“接收机”,我吐,明明发射机也在这里设置。
:em16:
说明:
本页面用于右侧部分用于发射机通道设置,左侧部分用于接收机设置。
进入本页面后,请先拔掉usb线,完成发射机和接收机的bind;
确认发射机可以控制舵机动作,无需理睬舵机方向,再次插入usb线。
左侧选定接收机类型。
右侧调整控制摇杆和开关的位置。
摇杆中立点建议调至0,最高最低行程为100.
通过rev选定摇杆方向,确保与软件文字描述相同。
此处仅用于发射机设置,无需理睬舵机的行程和方向。
事实上这个界面中,舵机也不会随动。
建议:
页签改成“接收机和发射机”;
选接收机类型的时候下面图片更新一下,dsm2就别显示sbus的图片了;
既然这个界面舵机并不会随动,下面的警告可以取消;
调整控件布局,别互相遮盖。
 楼主| 发表于 2012-8-30 16:54 | 只看该作者
这个界面就是设置舵机和电调类型,选一下就ok。
建议:
建议:
页签改成“舵机和电调”;
调整控件布局,别互相遮盖;
后面的集合螺距界面提供了斜盘水平的调整功能,没必要在这里调整斜盘,那些说明是否必要?
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:00 | 只看该作者
这个界面就是设定斜盘类型。
右侧说选择对了,斜盘会前倾,真心没发现。
建议:
怎么能搞个图示,让用户明白下面是鸡尾方向?
“斜盘中舵机位”这几个字很难让人理解;
“设置-多”这个表述也很另类。
警告信息无用。
我承认,啥也不该客户也应该能看明白是啥意思,不过,有点显得不那么高档了:em15:
发表于 2012-8-30 17:02 | 只看该作者
:em26:期待早日上视频,说说感受
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:07 | 只看该作者
这个功能做的赞一个!
一次性搞定斜盘舵机方向,简洁直观。
建议:
页签改成“斜盘舵机方向”;
说明文字改成“调整右侧开关,确保三个斜盘舵机都定位于最高位置”‘
没看出来弄两个图片有啥必要;
右侧不敢用单选控件吗?
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:09 | 只看该作者
看来这个界面,真心感觉g31软件功能强大,虽然不好看,不太人性化。
g31可以调整舵机中点的水平,也可以调整最高和最低点水平,这个功能v8只有pro版本才提供。
最高最低点调整时,左右斜盘是一起调的,不能单独操作。
建议:
“斜盘向上为正集体螺距”,这个描述不是很准确,不少飞机是斜盘向下是正螺距。
况且大桨夹反正,就可以调整成斜盘向下为正螺距。
建议这个界面仅仅用于斜盘水平调整,别提啥螺距。
另外开个界面单独调整螺距最大行程,弄到一起容易混淆。
我就喜欢先调斜盘高低点和中点的水平,然后再装旋翼头调螺距。
高低点水平,左右舵机如果能单独调就最好了。
最好软件提供功能按钮,定位最高,最低和中点,用摇杆调整不方便。
介绍待续~~~~
发表于 2012-8-30 17:12 | 只看该作者
:em04:穷人玩不起G31的撸过
发表于 2012-8-30 17:19 | 只看该作者
我擦,买G31还没付钱呢。。。
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:22 | 只看该作者
不失可爱 发表于 2012-8-30 16:21
这个东西好用吗?
抗议插楼!
好不好用我还不知道,嘿嘿。
发表于 2012-8-30 17:24 | 只看该作者
可以飞X5的东西,应该不会差
发表于 2012-8-30 17:33 | 只看该作者
多少米
发表于 2012-8-30 17:56 | 只看该作者
用过。没小姨子好
发表于 2012-8-30 18:21 | 只看该作者
我顶、写的很详细、本人用G31飞450和X5.由于电脑水平有限、只会用遥控器和按钮设置、感觉蛮方便的、
发表于 2012-8-30 18:23 | 只看该作者
dwchpc 发表于 2012-8-30 17:56
用过。没小姨子好
不是吧。。。。还没小姨子好:em17:
不是号称g31能达到vbar 90%的效果么?
发表于 2012-8-30 18:26 | 只看该作者
关注g31,想用他飞550或600级的飞机,这样买vbar mb省下来的钱够买很多电池了。有没有同时用过mb v8  g31的朋友,给对比评测一下?坛子里以前那个对比贴都没有实际飞行体会报告。
发表于 2012-8-30 18:27 | 只看该作者
那vbar 还卖2000? 那不是早倒闭了
