查看: 1963|回复: 19
堪称史上最强大的桥堆散热片
发表于 2012-9-2 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有几个蓄电池,长时间不用电掉的厉害,为了能长时间保存需要给其充电后再放置。据说给蓄电池充电,纹波大对充电有好处,所以整流桥堆后面没有加任何的滤波稳压电路,但充电后发现桥堆KBPC2504(25A400V)发热烫手。就把一个闲置的DELL670图形工作站CPU的散热器加上了,20分钟后用手摸,只有一点温温的感觉,真是有点高射炮打蚊子了,发上来和大家同乐同乐。(纸箱子里面是蓄电池)
发表于 2012-9-2 17:38 | 只看该作者
发表于 2012-9-2 18:46 | 只看该作者
帮顶
有创新
发表于 2012-9-2 18:48 | 只看该作者
好办法,废物利用
头像被屏蔽
发表于 2012-9-2 18:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-2 18:53 | 只看该作者
jw19890329 发表于 2012-9-2 18:49
我关心的是工作站还能用吗?
这是以前工作站换主板时新主板带的散热器,没有CPU,所以这个散热器就闲置下来了
头像被屏蔽
发表于 2012-9-2 18:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-2 19:01 | 只看该作者
jw19890329 发表于 2012-9-2 18:56
上水冷就更牛叉了  坛子里车铣都有的人不再少数啊    搞点水冷卖卖不也挺好吗
没有必要,这样温度已经上不去了,如果温度上去可以加风扇,水冷就没必要了,这个散热器的是六热管的,在散热器里面基本上是比较好的了
发表于 2012-9-2 19:06 | 只看该作者
发表于 2012-9-2 19:07 | 只看该作者
发表于 2012-9-2 20:07 | 只看该作者
史上最强?
发表于 2012-9-2 20:32 | 只看该作者
把桥堆扔进水里更方便
发表于 2012-9-2 21:06 | 只看该作者
好牛啊!
发表于 2012-9-2 21:11 | 只看该作者
超级豪华的。。。欣赏了。。。
发表于 2012-9-2 21:34 | 只看该作者
哇  关爱女性
发表于 2012-9-2 21:56 | 只看该作者
变压器不错
发表于 2012-9-2 22:08 | 只看该作者
真舍得下料,拿个775针CPU散热板就行了
发表于 2012-9-2 22:18 | 只看该作者
关爱女性
 楼主| 发表于 2012-9-2 22:40 | 只看该作者
呵呵,这只是临时组装用的,冲完电是要肢解的,哪舍得把这东西永远放这上面。
发表于 2012-9-2 22:59 | 只看该作者
好创意 有点意思
