查看: 4096|回复: 41
求教,这个台钻值不值得买.现在找到个旧的,继续请教
发表于 2012-9-4 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在满大街上转,找到台旧的台钻.
数据不清,只有图片,用手机照的有点不清楚,要价450元,只是说从工厂出来的,电机是三相电机550W,
上面有什么国营微电机厂的.没记太清.应该比较老了.这个可以不管,大不了费点事弄变频或加电容改成单相
比较高,大概有个一米左右.从皮带盘里面看不到立柱的样子,没有品牌了.
在麻烦各位老兄了,还是那样,给掌掌眼.这个如何??值不值得买.
多谢了.上图吧
想买个台钻用,可是小地方物流不方便,卖这个的少,最近找到一家卖的,
卖的是上海晟源台钻
数据是在网上找的.应该差不多,卖500,说是铜电机,也有铝线的,少五十.自己用一用,不知道值不值得买??
最大钻孔直径 ……………………………………………3-16mm
立柱直径 …………………………………………………59mm
主轴最大行程 ……………………………………………100mm
主轴中心线至立柱表面距离……………………………185mm
主轴端至工作台最大距离………………………………210mm
工作台升降行程。。。。。。。。。。。。。。。。。220MM
主轴锥度 ………………………………………………… B16
主轴转速范围……………………………………340-3720rpm
主轴转速级数…………………………………………………4
工作台面尺寸…………………………………… 210X210mm
底座尺寸………………………………………… 250×195mm
总高……………………………………………………750mm
电动机…………………………………………… 550W
重量:35kg
发表于 2012-9-4 17:08 | 只看该作者
头重脚轻的玩意,
头像被屏蔽
发表于 2012-9-4 17:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-4 17:20 | 只看该作者
多谢LS两位了,
底坐轻不要紧,可以加强重量,只是不知质量如何.值不值得买,值不值这个价
发表于 2012-9-4 17:52 | 只看该作者
感觉不怎么样
发表于 2012-9-4 17:55 | 只看该作者
那天我也见了一个,好像要价580,外面还有麻绳是不是?功率也是550W的,也有铜铝之分...
难道我们挨着住吗?
 楼主| 发表于 2012-9-4 18:11 | 只看该作者
呵呵,可能不是,我看的没麻绳,
你觉得如何呢??
发表于 2012-9-4 18:45 | 只看该作者
帮顶
自己用可以买
发表于 2012-9-4 18:52 | 只看该作者
太轻了,我那个钻铣有100多公斤,底座也比你这个重呀,
发表于 2012-9-4 18:54 | 只看该作者
立柱3毫米铁管,还刻螺纹,,,,,,,一夹瘪,,主轴晃动,,,垃圾
发表于 2012-9-4 19:01 | 只看该作者
货色看起来确实不怎样,还能钻到16mm,够呛。但是你就是因为各种条件限制才决定在当地购买这种台钻的呀。试问你不买,有更好的解决方案没有?
发表于 2012-9-4 19:04 | 只看该作者
这种小台钻还是不买为好!
发表于 2012-9-4 19:36 | 只看该作者
买了包你后悔,过来人给你的忠告
发表于 2012-9-4 19:37 | 只看该作者
85年以后的要慎重
发表于 2012-9-4 19:43 | 只看该作者
3毫米
发表于 2012-9-4 19:45 | 只看该作者
看这个比例,立柱就像筷子似的,呵呵……
发表于 2012-9-4 20:03 | 只看该作者
凡是上海产的这类东西,都是温州的
 楼主| 发表于 2012-9-4 20:12 | 只看该作者
多谢各位了,
看来真得费点事,从外地弄个了.
发表于 2012-9-4 20:15 | 只看该作者
发表于 2012-9-4 20:23 | 只看该作者
不能买
