查看: 4877|回复: 39
最近拿锉刀锉了汽缸,感觉跑的快一些
发表于 2012-9-5 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进气和排气,排气水冷口开槽都锉了
感觉快很多
由于胡乱锉的,想系统学习一下如何锉气缸,求教
发表于 2012-9-5 21:21 | 只看该作者
神马原理呢?
发表于 2012-9-5 22:45 | 只看该作者
我改了小松29,也帮朋友改了强劲26,快好多好多
我的小松29空转达到21500转,水中带6917桨16000转,1.2米O达到85速度(船有加重1.2KG,加油后8.5KG)
主要是增加压缩比,活塞偷轻(减轻6-7克),气道增大,排气扩大,增加扫气等
发表于 2012-9-5 22:48 | 只看该作者
学问还是蛮大的,以前学过,但没实践过,此方法只对2冲程有效。一般排气窗口内面不修改,窗口下平面挫成斜坡状~具体需要看图,文字实在不好表述
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:49 | 只看该作者
谢谢我锉的是排气口上边缘1毫米,如果下平面挫成斜坡状,和排气水冷块的开口是否也要更改。
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:50 | 只看该作者
冻鱼前辈是否能详细指教一下
发表于 2012-9-6 09:13 | 只看该作者
晓骏 发表于 2012-9-6 08:50
冻鱼前辈是否能详细指教一下
我是新手,玩船不到半年。。。。。。。。
不敢乱指导啊
我的引擎是自己的,乱改没事,呵呵
大致是:
1.缸头车掉了0.5毫米增加压缩,当然活塞顶部也要车掉0.5,否则火花塞有机会碰活塞了。这个主要是增加扭矩。
2.进气道稍微打磨扩大了点-------其实这个效果不大。
3.增加了扫气道,排气口下方,这个换气会更充分,效果明显的
4.活塞偷轻了6-7克,这个非常有效,会立即提升极速。但是打磨需要耐心和技巧
5.排气口往缸顶方向扩了2.5毫米,左右扩大概3-4毫米,这个效果也会很明显的。
6.由于压缩、转速、功率增加,水冷头增加了一路进水,变成双路进水。都是使用自己做的船底进水,强制冷却。
7.换上了“大飞牌”排气
这样的改法,我也帮同事改了QJ强劲,效果也是非常明显的。很暴力了
假如装1.2米DF老款不做配重的话,调试的好,估计可以超越86-87了。我的因为要跑比赛,稳定第一,船体有做补强配重。船体有8.5公斤了。所以还不够暴力,不过很容易调教到引擎叫起来,有机会拍段视频给你看。
在下还在摸索,还是新手,请各位老师指点
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:13 | 只看该作者
太感谢了,今晚我重抄锉刀继续挫 看来我比较保守
这个我只往上边缘挫了1毫米,左右没有扩大
计划挫好后挂MEMO52上跑一下
发表于 2012-9-6 10:39 | 只看该作者
我也是根据网上搜的资料和一些前辈口述的数据修改的。再加上自己的一些理解。
为了测试转速还花了一千多大洋买了个小日本的转速表,这样改了心里有底数了。否则也是瞎改改了
发表于 2012-9-6 12:37 | 只看该作者
改机器的方法大家都知道,不外乎调整排气角进气角等角度、运转机构偷轻、顺畅气道、调整压缩比这些。我不过是建议修改的时候把数据数值化,角度测量到度,压缩比计算成数值,这样便于总结便于调整。什么往上往下挫几毫米这个不怎么精确。
排气角并非越大越好,一挫就是几毫米,很惊人哦,不知道出厂是个什么垃圾设计的了。一般耐久的机器不应该超过180度的排气角,再加大失去会比得到更大。个人意见,仅供参考。
发表于 2012-9-6 13:20 | 只看该作者
凡是修改引擎,几乎都是以寿命换取功率转速。。。。。。所以慎重,自己的引擎无所谓,坏了再换,只是你的荷包要小心了
 楼主| 发表于 2012-9-6 13:40 | 只看该作者
还好啦 气缸蛮多 改改更爽
发表于 2012-9-6 15:38 | 只看该作者
学习,领教了。改天玩玩汽油机
发表于 2012-9-7 21:50 | 只看该作者
新手学习中
发表于 2012-9-8 17:05 | 只看该作者
“1.缸头车掉了0.5毫米增加压缩,当然活塞顶部也要车掉0.5,否则火花塞有机会碰活塞了。这个主要是增加扭矩”这一句我想半天也想不明白!
发表于 2012-9-8 17:56 | 只看该作者
mozhiqi 发表于 2012-9-8 17:05
“1.缸头车掉了0.5毫米增加压缩,当然活塞顶部也要车掉0.5,否则火花塞有机会碰活塞了。这个主要是增加扭矩 ...
减小行程,提高转速,增加爆*力。
发表于 2012-9-8 18:26 | 只看该作者
黄景伦 发表于 2012-9-8 17:56
减小行程,提高转速,增加爆*力。
缸头车掉0.5毫米,活塞车掉0.5毫米,曲轴 连杆没变。我的理解是:
上止点到下止点的容积变大了,但连杆的长度没变,所以行程没改变。压缩比也没改变,改变的是发动机的排气量,发动机的排气量变大了,发动机的扭矩和功率理论上肯定是大了。但行程没变,转速不知会不会增加?也许我没理解透,或是走进误区了。
发表于 2012-9-8 19:35 | 只看该作者
上止点到下止点的容积变大了,但连杆的 ...
你刚好都理解反了。
发表于 2012-9-8 19:46 | 只看该作者
都是高手 改天拿我的强奸发动机做实验!看看效果怎么样!
发表于 2012-9-8 21:51 | 只看该作者
全是高手啊
