查看: 2100|回复: 20
450翻3D时甩尾怎么办带视频
发表于 2012-9-6 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-9-6 12:05 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 12:12 | 只看该作者
什么陀螺仪,看起来尾巴偏软!提高一点感度,尾舵机换好一些的!
发表于 2012-9-6 12:19 | 只看该作者
顶了在看
发表于 2012-9-6 12:21 | 只看该作者
最重要是尾舵机
 楼主| 发表于 2012-9-6 13:42 | 只看该作者
gy650+futaba9650
发表于 2012-9-6 15:46 | 只看该作者
换吧
发表于 2012-9-6 16:24 | 只看该作者
拍的太模糊了吧
发表于 2012-9-6 19:37 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 19:40 | 只看该作者
甩的不算严重,楼主检查一下油门够不够?不会是掉转吧?
发表于 2012-9-6 20:12 | 只看该作者
上下螺距到头尾巴不跑 再翻吧。。这么搞早晚炸了。。。
发表于 2012-9-6 20:13 | 只看该作者
锻炼技术!
发表于 2012-9-6 20:16 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 20:30 | 只看该作者
我是怎么上怎么下,怎么转尾巴都一根棍。但翻起来,尾巴就是会甩一下。郁闷
发表于 2012-9-6 21:22 | 只看该作者
日本手?
发表于 2012-9-6 21:39 | 只看该作者
把3D油门曲线调成一根水平线试试
发表于 2012-9-6 21:50 | 只看该作者
皮带的就检查下皮带是不是太松,尾巴感度可以适当加高一点
检查油门转速是否够
发表于 2012-9-6 22:09 | 只看该作者
检查一下尾舵机行程,如果行程不够最大尾桨螺距也会不够,就会走尾
发表于 2012-9-6 23:12 | 只看该作者
你确定螺距最上最下尾巴不跑的话,就是手法问题了,翻的时候带杆了。
我指的最上最下,是悬停状态 螺距瞬间到头,然后等飞机爬高一段距离 再瞬间最低,快到地面了再推到最高。。。 调好的机机 哪怕最后1 分钟也能锁的一根棍。我用的螺距是+-11
发表于 2012-9-7 14:10 | 只看该作者
