查看: 5219|回复: 43
本人地面测试,2.4G图传也2.4G遥控系统只要天线放置得当不存在干扰!!
发表于 2012-9-6 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入FPV,以前一直玩固定和四轴,前些日子在网上烧了套FPV设备,因本人不是米人,所以在网上挑了套2.4G  1W的图传,发射机是发射模块,自己回来焊线的那种,相信本论坛上有人在用!
本人遥控器是2.4G的富斯9通,刷了ER9X 配6通道接收机,
经长时间潜水得知,2.4G图传和2.4G遥控系统一起用会干扰接收机导致失控丢机,所以买这个2.4G图传还纠结了一番,最后决定买了!!回来亲自测试怎么样,到底会干扰成什么样子!
网上传言:2.4G图传和2.4G遥控系统同时使用飞机飞出去几十米就炸鸡了,还有什么地面拉距测试也不过几十米就抖舵失控,
下面是我的测试结果!先看距离
上卫星图一张描述距离!                                       结论在最后面
测试场地一条乡间小路,边上都是树和农田,距离有680米,天线距离地面1.5米
遥控器在村里,我往外面走走到680米处再往前就转弯, 所以没继续往前走!
这就是测试用的设备
图传发射机
测试方法是我拿图传发射机和接收机连着测试舵机往前走,先是图传和接收天线距离10CM左右,走出去大概三十来米就失控了,接着吧图传和接收一手握一个骑电动车,天线保持竖直方向,两手扶把,大概两个天线距离有30CM多点把,自行车把手也就这么宽,一直走出去上图描述的680多米,舵机一直能被遥控器控制,
当吧图传发射天线靠近接收机机天线时只要距离小于20CM接收机就被干掉了,
结论是:只要图传发射天线距离接收机天线距离拉开之后还是完全没问题的!
如果这样测试并说明不了什么,那就等摄像头到货按到飞机上试试吧!
 楼主| 发表于 2012-9-6 13:38 | 只看该作者
补充一下!刚发帖子时开着图传了,离电脑很近,我用WIFI上网,网速巨慢,关掉后这帖子才算发出去
发表于 2012-9-6 13:43 | 只看该作者
这个测试有价值。。
发表于 2012-9-6 13:44 | 只看该作者
感谢实测。
发表于 2012-9-6 13:52 | 只看该作者
howard1977 发表于 2012-9-6 13:44
感谢实测。
这个靠谱(实践是检验真理的唯一标准),顶
发表于 2012-9-6 14:02 | 只看该作者
再试几次就知道啦,哈哈,楼主会付出沉痛的带价
发表于 2012-9-6 14:04 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 14:07 | 只看该作者
祝好运
发表于 2012-9-6 14:10 | 只看该作者
楼主本来就为了大家模友测试还公示给大家  什么叫沉痛代价(就平地上有什么疼蛋的地方)  听起来故弄玄虚似得  有什么大隐患就直说
支持楼主的分享精神
发表于 2012-9-6 14:26 | 只看该作者
这个靠谱(实践是检验真理的唯一标准)
发表于 2012-9-6 14:27 | 只看该作者
图传跟我的一样。
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:32 | 只看该作者
baiyun 发表于 2012-9-6 13:27
图传跟我的一样。
对!上次翻帖子就是看到您那个了,您使用一片7805给发射供电吗?发热大吗?效果怎么样?我单测试图传地面距离500多米就没往前走,图像还行,
发表于 2012-9-6 14:33 | 只看该作者
考人品的。
发表于 2012-9-6 14:38 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 14:39 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 14:48 | 只看该作者
1、我不相信一点干扰没有
2、有一点风险,我都不会起飞
哪怕是一点点,不可靠,不可信。
发表于 2012-9-6 14:56 | 只看该作者
哈哈,能说这话一看就是小白,根本不懂无线,虽然我对无线也并不是多么了解,但是我知道,2.4G说的只是个频段而已,2.4ghz无线技术频率是2.4-2.485ghz,并不是指所有的2.4G设备的频率就100%绝对等于2.4G,俩2.4G设备不干扰,只是频段相同,而频率实际是不一样的。。。
LZ千万要小心,炸机丢机是小事,炸到人让你哭都没眼泪!!!
发表于 2012-9-6 14:59 | 只看该作者
pangchen 发表于 2012-9-6 14:32
对!上次翻帖子就是看到您那个了,您使用一片7805给发射供电吗?发热大吗?效果怎么样?我单测试图传地面 ...
一开始是用7805供电,发热不小,用手不能摸的程度,加散热片吧体积又大了,温度也降不到那去,最后用LM2596稳压模块供电,这个图传电流不小,7805能不用就别用它了,还是用稳压模块吧,稳定,安全。
发表于 2012-9-6 15:01 | 只看该作者
楼主的遥控和我一样
发表于 2012-9-6 15:06 | 只看该作者
这帖害人啊
