查看: 3859|回复: 15
朋友送的甲醇船,连杆断了,谁知道这个是什么牌子发动机?
发表于 2012-9-6 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-9-6 22:19 | 只看该作者
用相同尺寸的代替,管它什么牌!
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:21 | 只看该作者
夏日的风 发表于 2012-9-6 22:19
用相同尺寸的代替,管它什么牌!
发表于 2012-9-6 22:44 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-9-6 23:01 | 只看该作者
确实找不到就尸体送我啦
发表于 2012-9-6 23:18 | 只看该作者
感觉是意大利的。。tb上好像看到过
不便宜的
坏了就买配件,买不到找机加工的加工一个。
要不留着做纪念,或者出了
发表于 2012-9-6 23:25 | 只看该作者
感觉是成品船,带摇控电起动的。用五十元的发动鸡的应该能装上。
发表于 2012-9-7 00:30 | 只看该作者
Dynamite RC美国牌子。他们的船用15级发动机已经停产很久了。即使他们还有这个连杆的存货,由于该公司在亚洲都没有分公司或者经销商。如果直接从美国邮购,那么费用估计可以换个OS或者CMB了。
发表于 2012-9-7 03:03 | 只看该作者
建议你 ,去废品站或者汽车修理铺买个报废的汽车铝活塞,然后拿到线切割的加工店,让店主按照你断掉的连杆简单画个图,半个小时就能加工出来一个了。
连杆是高强度铝合金材料,不是一般的铝材,所以一定要用汽车报废活塞来做原料
发表于 2012-9-7 08:12 | 只看该作者
LZ如果想自己加工,选7075铝材足矣。
特别需要说明的是,自制连杆不要考虑加铜套轴瓦了,镶铜套会带来更多隐患。加工的时候连杆内孔加车油槽,连杆小头对称打两进油孔,大头对称两孔外加底部一孔。总之保持良好润滑是连杆命长的关键保证。
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:35 | 只看该作者
呵呵,是朋友做的,百威上的。
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:36 | 只看该作者
特别需要说明的是,自制连杆不要考虑加铜套轴瓦了,镶铜套会带来更多 ...
ok 已经换18级的了。
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:37 | 只看该作者
Edward 发表于 2012-9-7 00:30
Dynamite RC美国牌子。他们的船用15级发动机已经停产很久了。即使他们还有这个连杆的存货,由于该公司在亚洲 ...
ok
发表于 2012-9-7 22:39 | 只看该作者
发表于 2012-9-8 05:59 | 只看该作者
恐怕活塞和缸套也完了
发表于 2012-9-8 09:16 | 只看该作者
新手不懂飘过
