查看: 1682|回复: 9
强烈祈祷!!油机上720
发表于 2012-9-7 02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油机上720开平衡是否有成功案例,,,,,,,,,说说经验,抗震方面
发表于 2012-9-7 06:18 | 只看该作者
LZ好纠结
发表于 2012-9-7 07:38 | 只看该作者
还是MB吧
发表于 2012-9-7 08:44 | 只看该作者
一直用MB从2.0到3.08
发表于 2012-9-7 09:48 | 只看该作者
发表于 2012-9-7 13:08 | 只看该作者
发表于 2012-9-7 18:01 | 只看该作者
发表于 2012-9-8 09:11 | 只看该作者
发表于 2012-9-8 10:10 | 只看该作者
Sk720 先用普通三轴模式试飞,打开回放。
试飞过后连接电脑看试飞回放,注意震动系数
如果震动系数在7以下就可以开平衡模式。
如果比7大,则需要调机械震动。可以利用Sk720的震动日志功能分析。
发表于 2012-9-8 10:30 | 只看该作者
看看走了。。。。。。。。
