查看: 17806|回复: 129
第一次操作车床,车外圆 竟然车成这样,求助!
发表于 2012-9-8 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
练习外圆车削遇到问题(如图所示),新手求助!
车床:0618
材料尺寸:直径约90mm,长度约70mm
材质:不知道
主轴转速:不知道,变频器调速,高中低速都试了
自动进刀:0.05mm/转
车削时震动明显,发出"亢亢"声,不是想象的"沙沙"声
自己能想到的原因:
1\刀的问题(试了几种刀,都不行,自认为刀够锋利)
2\材料太硬
3\没有尾顶支撑(不可能啊,才有70mm,没有必要加尾顶)
4\主轴转速的问题
5\没有想到的原因
请师傅们指点,谢谢.
图片是用手机拍,效果一般
发表于 2012-9-8 10:58 | 只看该作者
吃刀量太大
拖板松动
材料杂质太多硬度不均匀
发表于 2012-9-8 10:59 | 只看该作者
我觉的上个45度外圆刀试试.
发表于 2012-9-8 11:00 | 只看该作者
是不是走刀太快了,不过我车的效果还没这好,顶起来等高人指点。
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:08 | 只看该作者
coolvtr 发表于 2012-9-8 10:58
吃刀量太大
拖板松动
材料杂质太多硬度不均匀
首先感谢您的回复和指教!
1\ 吃刀量0.06 0.08 0.1 都试了,结果都一样,吃刀量再大 就阻车了
2\ 中拖板确实松动,而且旷量很大,但中拖板不能所紧,怎么办?
3\ 材料杂质太多硬度不均匀. 要是这样的话,有什么办法解决吗?
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:11 | 只看该作者
zhs000000 发表于 2012-9-8 10:59
我觉的上个45度外圆刀试试.
也试过了,效果一样!感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:13 | 只看该作者
自动走刀 0618最慢的那种挂轮组合,每转一圈进刀0.05mm
发表于 2012-9-8 11:19 | 只看该作者
材料可能有点硬,小车刚性差,把该紧的地方紧下,换个螺纹车刀试下。把大拖板锁紧用小拖板进刀试下
发表于 2012-9-8 11:20 | 只看该作者
拖板松动
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:20 | 只看该作者
受"coolvtr"的指点,有可能是中拖板松动的原因造成的.
0618中拖板没有锁紧装置,大伙是怎么解决的,或给个建议.
发表于 2012-9-8 11:35 | 只看该作者
1刀没有磨好
2没有磨卷屑槽
发表于 2012-9-8 11:38 ——“来自手机” | 只看该作者
电机功率多大啊?
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:44 | 只看该作者
炮塔铣 发表于 2012-9-8 11:35
1刀没有磨好
2没有磨卷屑槽
1\ 试了几种刀型 都不行 刀磨的也挺锋利的
2\ 一定要磨卷屑槽吗,不磨卷屑槽一定会出现这样的结果吗
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:46 | 只看该作者
嘀嘀哒 发表于 2012-9-8 11:38
电机功率多大啊?
0618原配的电机,好象是250W的,1.5KW变频器调速
发表于 2012-9-8 11:47 | 只看该作者
很可能是中拖板松动
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:55 | 只看该作者
还有其他的原因吗,请有经验的师傅指点!
发表于 2012-9-8 11:55 ——“来自手机” | 只看该作者
拖板松可以调塞铁啊
发表于 2012-9-8 11:57 | 只看该作者
显然是刀磨的不行
发表于 2012-9-8 11:59 | 只看该作者
刀没有磨好,鉴定完毕。
发表于 2012-9-8 12:02 | 只看该作者
车刀好像没有卷屑槽  不知道是不是我眼神不好
