查看: 4444|回复: 43
想买点二手数控车刀粒
发表于 2012-9-9 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买点二手车刀粒,对刀粒型号和规格不了解,请有买过的推荐应该买那几种比较常用,那家卖的比较好用
发表于 2012-9-10 00:07 | 只看该作者
先看你的要求及刀桿是否有能力自製
以外圓刀來說
我會選用TN開頭的三角刀粒
因為有六面可以使用
經濟性較佳
但因為第二個英文字母是N
所以刀具上的刀片面要有個角度才能切削
個人DIY難度大一點
這時只有退而求其次
用TC開頭的刀片
只有三個角能用
但刀片面是平的
個人DIY較簡單
若有米之人
直接買成品刀桿時
第一要考慮柄徑大小
除非你有快換刀架
第二就是考慮有幾面能用
越多面的越經濟
請放心
刀片價格都差不多的
不會因為越多面而越貴的
 楼主| 发表于 2012-9-10 19:22 | 只看该作者
谢谢指点
发表于 2012-9-10 21:05 | 只看该作者
CCMT060208,DCMT070204,TPMT090204这几个型号我刚买过,感觉还可以
都是很小的刀片,但刀杆做得好的话,吃刀1,2MM没有问题的
有铣床的话刀杆也不难做
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:49 | 只看该作者
请问在那里买的呢?请PM地址
发表于 2012-9-10 22:01 | 只看该作者
短信已发,另外自制刀车刀,铣杆可以参考本人帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=674786
发表于 2012-9-10 22:09 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-9-10 00:07
先看你的要求及刀桿是否有能力自製
以外圓刀來說
我會選用TN開頭的三角刀粒
校长说的非常好,我现在就用TC090202的刀片
不过2手的刀片能买到?我都是买新的
发表于 2012-9-10 22:28 | 只看该作者
二手的刀片怎么磨?
发表于 2012-9-10 23:01 | 只看该作者
不过2手的刀片能买到?我都是买新的
賣二手刀片的地方肯定有
而且價格不貴
像這種小刀片
台灣二手刀片一個大約是10塊錢左右(2元人民幣)
最近鎢價高賣到15塊(3元人民幣)
二手刀片會隨鎢價而波動
但這種一片只有2~3G克的肯定不貴的
個人認為大陸肯定更便宜
你可以多找找
发表于 2012-9-10 23:04 | 只看该作者
都是很小的刀片,但刀杆做得好的话 ...
你選的刀片第二個字都是有角度的
所以只有一面能用
等你刀桿作熟了並能加工角度時
可以作些刀片兩面都能用(第二個字為N)的刀桿會更經濟一點
TN有六個角能用
DN及CN有四個角能用
但刀桿的刀片面有有5-7度的後角
发表于 2012-9-10 23:16 | 只看该作者
还是委座厉害啊
发表于 2012-9-10 23:20 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-9-10 23:04
你選的刀片第二個字都是有角度的
所以只有一面能用
等你刀桿作熟了並能加工角度時
问一下校长,VNMG12T308刀片如何
发表于 2012-9-10 23:35 | 只看该作者
多谢Y大指导,另外这个是我在网上找到的数控刀片命名规则,仔细看可以看懂的
发表于 2012-9-10 23:36 | 只看该作者
鼠标双击图片可以放大
发表于 2012-9-11 00:12 | 只看该作者
VNMG是V型刀片
第二個字是N
所以有四個角能用
但因為刀片沒角度
所以刀桿的刀片面要向下5-7度才有切削能力
一般V型刀是內孔刀在使用
好處是角度很小
所以車出來比較精細
缺點是刀片較大重量較重
買二手刀片不便宜
我買了一堆VNMG1604的刀片
一片就有十幾克重
所以台灣二手刀片售價一片要40塊錢以上,折合人民幣8塊
刀片重量重
耐震性就強
車出來的震紋比較小也漂亮
爛車床及鋼性不好的車床只能挑重的刀片用
爛車床用那種很輕的金屬陶瓷刀片時
進刀大一點時
刀片就崩了
口袋的錢又少了幾塊錢了
若不考慮價格因素的話
V型刀片對新手也是不錯的選擇
數控刀對新手來說是比較簡單的刀具
能讓你在短時間之內出作品
要是一開始要先學磨刀的話
很多人會半途而廢的
反正重量擺在那兒
壞刀片收集起來
1公斤還是能賣到近200塊人民幣的
发表于 2012-9-11 00:24 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-9-10 23:36
鼠标双击图片可以放大
人家問的是車刀
你找的圖是銑刀刀粒
重新再找過
要不然打你屁屁
銑刀刀粒和車刀刀粒不太一樣
數控車床用數控刀
稍微有點磨損造成工件尺寸誤差就要換
精密機械或外資廠有很多是計時制或計件制
時間到了或工件數到了就換刀片
因為重新對刀更麻煩
所以二手車刀片可以挑到一些肉眼看不出來的輕微磨損刀片
我比較窮
我都是挑這種來用的
銑刀刀粒就不同了
數控銑床用的反而少
大多是粗加工的手動龍門銑在掃平面之用
或是砲塔銑加工六面時使用
都是粗加工
一定是刀具出火星或是刀痕實在看不下去時才會換掉
所以刀片上一定有肉眼能分辨的傷痕
R5R6的圓型刀粒可能還有辦法找到沒用到的一小面
其他各種型狀的刀片
二手刀片大多是磨損嚴重
何況使用銑刀盤要先對刀
用了磨損的刀片
對刀會對死你
所以個人不贊成銑床使用二手刀片
前一陣子我挑過的幾十萬片刀片之中
車刀挑出了一千多片狀況不錯的
但銑刀片只有三片是完美無缺的
有點懷疑是新刀片掉進廢刀片堆裏的
发表于 2012-9-11 07:56 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-9-11 00:24
人家問的是車刀
你找的圖是銑刀刀粒
重新再找過
呵呵,Y大你不說我還以為數控刀片是車銑通用的!
附上車削刀片表示方法,雙擊可放大
发表于 2012-9-11 10:04 | 只看该作者
人家問的是車刀
你找的圖是銑刀刀粒
重新再找過
我买的这种车刀很小的才3快钱,刀杆角度没量过靠感觉了,选了个磨损较大刀粒试了(刀头磨了一点)还行,开粗精车都用这把刀,很耐用。
附上車削刀片表示方法,雙擊可放大
收到
发表于 2012-9-11 10:38 | 只看该作者
以前我发过帖子说过怎么选择数控刀片,好像被论坛作为广告贴给删掉了。对不会磨刀的坛友来说数控刀片是一个不错的选择。但是在选什么类型的数控刀片之前需要先知道下面的几点:1。你的设备能否实现刀片的最佳切削速度。比如说焊接刀精车10mm直径的工件,可能转速到2000+就可以了,使用数控刀转速就可能需要3000+甚至6000+。2。你要加工什么材料。加工的材料不同,需要的刀片的材质和槽型也都是不一样的。3。你要怎么加工。精车和粗车使用的刀片槽型是不一样的。4。纠正一下台湾友人的说法,内孔刀更多地是使用cc型、tc型刀片,比较大的孔会使用cn型、wn型刀片。5。对普通玩家来说,可以忽略第2、3条选择使用低档、适应性较强的刀片,新刀用来精车,用旧了拿来开粗。以上希望对你有帮助。
