查看: 1898|回复: 16
求教,高速钢W6Mo5Cr4V2和普通的钢材怎么焊接?
发表于 2012-9-9 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛内高手教一下,高速钢W6Mo5Cr4V2热处理好的,和普通的钢材怎么焊接?焊接后W6Mo5Cr4V2会不会退火?
发表于 2012-9-9 22:43 | 只看该作者
银焊应该可以
发表于 2012-9-9 22:46 | 只看该作者
未热处理的6542做刀具用摩擦焊
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:52 | 只看该作者
螺帽 发表于 2012-9-9 22:43
银焊应该可以
用氧气乙炔铜焊可以吗?
发表于 2012-9-9 22:59 | 只看该作者
可以啊,我们厂里攻牙用的丝攻就是这样焊接的,但是银焊条要30%的.铜焊强度不是很好
发表于 2012-9-9 23:00 | 只看该作者
RE: 求教,高速钢W6Mo5Cr4V2和普通的钢材怎么焊接?
sytam 发表于 2012-9-9 22:52
用氧气乙炔铜焊可以吗?
可以,不过要预热,保温冷却,绝不能用水
发表于 2012-9-9 23:06 | 只看该作者
没看清你说用铜焊,就看到氧气乙炔了银焊也是氧气乙炔
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:34 | 只看该作者
28. 发表于 2012-9-9 23:00
可以,不过要预热,保温冷却,绝不能用水
焊接后W6Mo5Cr4V2会不会退火?
发表于 2012-9-9 23:38 | 只看该作者
銅銲即可
一般銅焊只有800度F
還沒到退火溫度
发表于 2012-9-9 23:40 | 只看该作者
螺母 发表于 2012-9-9 22:46
未热处理的6542做刀具用摩擦焊
一般人可能沒摩擦銲的條件
市面上機器也不好找
一般都是刀具廠大量焊柄才會用到摩擦焊設備
发表于 2012-9-10 00:01 | 只看该作者
用氧气烧红用电焊机焊,焊完后在烧红让组织重组,缓慢冷却
发表于 2012-9-10 00:53 | 只看该作者
高手真多
发表于 2012-9-10 01:03 | 只看该作者
sytam 发表于 2012-9-9 23:34
焊接后W6Mo5Cr4V2会不会退火?
不会退火
发表于 2012-9-10 10:03 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-9-9 23:40
一般人可能沒摩擦銲的條件
市面上機器也不好找
呵呵,一说就知道做什么了.
6542材料一般人是没法用的.光是热处理就是没地方外协,只有刀具热处理厂或自己做.
6542回火的温度在500度左右,软钎焊是可以的.(回火和退火很容易搞混了)
防止焊接产生高温,方法有很多的
发表于 2012-9-10 10:57 | 只看该作者
可以用黄铜丝、氧气、乙炔来嵌焊,焊完可以放入油中冷却。另外如果想要焊后淬火,则应该用紫铜、火炉烧、氧气和乙炔来嵌焊,焊完在高温时立刻油淬。
发表于 2012-9-10 11:43 | 只看该作者
还是用氩弧焊好吧。
发表于 2012-9-10 12:15 | 只看该作者
高手不少,学习了
