查看: 2812|回复: 25
小弟想配个四轴FPV,想请教各位高手控制云台横滚、俯仰的控通道问题
发表于 2012-9-9 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是四轴新手,想配个四轴。主要是想实现四轴定点、定高时调整、转动摄像头来当监控平台YY下
不知道云台横滚和俯仰控制需要几通的控才能实现?具体对应的是控上的哪些开关以及接受上的哪些通道插口。
请懂的大哥指点下
PS:谢谢各位大哥的回答怪我没写清楚,飞控的话暂定用NAZA+GPS
下面是网上找的TDF的7通和8通控截图:
天7控 天7接受
天8控 天8接受
发表于 2012-9-9 22:42 | 只看该作者
这个我也不会呀,sorry
发表于 2012-9-9 22:52 | 只看该作者
要对应具体的飞控说明连接,一般飞控的功能设置都有相应的软件需要制定通道,我用的是天地飞的08S,可以在控里设置开关或者旋钮到对应的接收机通道,与飞控相应功能通道连接即可。具体操作,还是要看你选用什么飞控。
发表于 2012-9-9 23:12 | 只看该作者
这个具体根据飞控而定吧
发表于 2012-9-9 23:45 | 只看该作者
具体情况具有分析,根据飞控需要决定。
帮顶
 楼主| 发表于 2012-9-10 08:01 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2012-9-9 22:52
要对应具体的飞控说明连接,一般飞控的功能设置都有相应的软件需要制定通道,我用的是天地飞的08S,可以在控 ...
谢谢大哥回复,飞控暂定NAZA+GPS,是不是调试软件里可以设置?
 楼主| 发表于 2012-9-10 08:02 | 只看该作者
dymx 发表于 2012-9-9 23:12
这个具体根据飞控而定吧
谢谢大哥回复,用NAZA+GPS的飞控,不知道该怎么设置通道
 楼主| 发表于 2012-9-10 08:03 | 只看该作者
OSAISAIO 发表于 2012-9-9 23:45
具体情况具有分析,根据飞控需要决定。
谢谢大哥回复,我想使用NAZA+GPS,不知道用天7能不能实现我需要的功能?
pascle 发表于 2012-9-9 23:45
帮顶
谢谢帮顶
发表于 2012-9-10 08:17 | 只看该作者
用 7 8通道绑定VA VB旋钮 控制云台俯仰 云台舵机插7 8通道就行了
 楼主| 发表于 2012-9-10 15:17 | 只看该作者
谢谢。
你的意思是天8上的两个辅助通道就可以控制云台的横滚和俯仰是吗?
发表于 2012-9-10 18:03 | 只看该作者
是的 可以的
 楼主| 发表于 2012-9-10 18:09 | 只看该作者
moontack 发表于 2012-9-10 18:03
是的 可以的
哦,懂了,谢谢哈。
那天7的辅助通道是对应的控上的哪个开关?
发表于 2012-9-10 18:17 | 只看该作者
可以自己设定哪个开关的
发表于 2012-9-10 18:31 | 只看该作者
天7属于新手控,开关旋钮功能是出厂就设定好的。天8天9按功能讲应该属于比较专业的控了,各个开关旋钮可以自定义通道,一个开关或者旋钮可以同时设置两个以上的功能.................
发表于 2012-9-10 21:17 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-9-10 22:01 | 只看该作者
你控制4轴的同时还想控制云台?你想炸鸡?再说这样就没增稳了
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:51 | 只看该作者
不是同时控制,是在四轴处于定高、定点的状态下控制云台横滚和俯仰。
发表于 2012-9-10 23:44 | 只看该作者
个人觉得这样没多大意义,应为没有水平旋转。定点状态下,横滚画面就斜了,除非有云台手,否则还不如让NAZA自稳
