查看: 1727|回复: 12
为了做数控切断刀,铣了一个长6mm、宽3mm、深12mm的孔
发表于 2012-9-14 19:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了做数控切断刀,用小强铣了个长6mm、宽3mm、深12mm的孔,2mm的刀一路提心吊胆,不过还好,一切顺利,没有断,成功铣出来了。不知道有没有这样试过的朋友,说说自己的的方法。
发表于 2012-9-14 19:17 | 只看该作者
数控切断刀?,,,,,,,,,,不明白怎么用
发表于 2012-9-14 19:22 | 只看该作者
很光亮
不错
发表于 2012-9-14 19:30 | 只看该作者
如果是我的話
會用3mm過中心的銑刀
先用銑刀鑽12mm深
然後移動0.2-0.3mm再鑽
直到6mm的尺寸
最後開高速修一下即可
发表于 2012-9-14 20:43 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-9-14 19:30
如果是我的話
會用3mm過中心的銑刀
先用銑刀鑽12mm深
是不是将这种情况总结为:钻比铣效率更高
发表于 2012-9-14 20:53 | 只看该作者
如果是我的話
會用3mm過中心的銑刀
先用銑刀鑽12mm深
插铣,这个要专用刀才有好效果,一般刀用来插铣会加快侧刃磨损!
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:10 | 只看该作者
如果是我的話
會用3mm過中心的銑刀
先用銑刀鑽12mm深
也是好方法,不过用3毫米刀的话R角会比较大一点,在我这里R角大了的话切断刀的强度有点打折扣。
做的不错,有时间上机试试看看效果如何
发表于 2012-9-14 21:14 | 只看该作者
这没少费时间吧
发表于 2012-9-14 22:02 | 只看该作者
电火花
发表于 2012-9-14 22:17 | 只看该作者
看来下一步怎么做???加紧固螺丝???   在吧高速钢刀弄断。。。磨削???
为什么不也夹数控刀片????
像这样。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-14 23:12 | 只看该作者
先用钻头打两个或者三个孔 在铣的话 省点事
