查看: 2580|回复: 25
450PRO 3GX 突然翻侧炸机求解。急!急!!急!!!
发表于 2012-9-14 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天炸鸡后换了三轴和大浆后试飞,推油门觉得大浆有点抖动,也没在意,继续慢慢推油门,飞机还没离地突然翻侧炸机。
后来检查不带大浆的话舵机不抖,带了大浆后舵机就会发抖。换了3个新舵机还是抖,大浆平衡过的,无双浆,机身震动也不大,舵机修正方向也是对的。是不是3GX坏了啊?
最新结果,不是3GX的问题,换了3个全新的410M。飞了几十个起落,一切正常了。
发表于 2012-9-14 19:24 | 只看该作者
先飞上去
发表于 2012-9-14 19:30 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 19:37 | 只看该作者
恐怕是你炸鸡以后振动很大吧,导致3gx误判炸鸡,如果换了新舵机仍然抖动,先排除振动吧
发表于 2012-9-14 19:48 | 只看该作者
3gx 有个什么补偿的方向你弄反了 还有舵机接线也是有顺序..
发表于 2012-9-14 19:49 | 只看该作者
查查电调的供电系统 看看是不是正常。
发表于 2012-9-14 20:17 | 只看该作者
检查一下舵机供电部分,上次我朋友碰到和LZ一样的问题,亚托套机,舵机DS410M换DS95后,起飞侧倾 炸机N次,后来加了BEC供电后就问题解决了!!
发表于 2012-9-14 20:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-14 22:06 | 只看该作者
和尚娶老婆 发表于 2012-9-14 20:17
检查一下舵机供电部分,上次我朋友碰到和LZ一样的问题,亚托套机,舵机DS410M换DS95后,起飞侧倾 炸机N次,后来加 ...
舵机电压6V正常,DS95需求的电流大,所以要加UEBC,我只是用原厂的410M.
发表于 2012-9-14 22:21 | 只看该作者
3GX 的BUG。
 楼主| 发表于 2012-9-14 22:45 | 只看该作者
熄火降落 发表于 2012-9-14 22:21
3GX 的BUG。
什么BUG .如何解决?
发表于 2012-9-14 22:50 | 只看该作者
只是个例子,你参考一下!!!
发表于 2012-9-14 23:08 | 只看该作者
我之前遇见过这样的问题。我的问题是,装机尾管插太里面了,传动轴是弯的,转来扫堂造成振动,到一定转速时飞机自己侧翻。飞机右侧翻肯定是振动问题,左侧翻一定是机械问题。
发表于 2012-9-14 23:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-15 12:34 | 只看该作者
沉了顶一顶
发表于 2012-9-15 12:52 | 只看该作者
除了震動,還是震動...
发表于 2012-9-15 15:00 | 只看该作者
450加BEC要单独供电还是共用一电?
发表于 2012-9-15 16:49 | 只看该作者
自動翻,可能是3GX 的自動修正給弄相反了!
 楼主| 发表于 2012-9-15 17:21 | 只看该作者
冒着再次翻的危险又飞了六块电,调了副翼和升降的感度,感觉是副翼感度的问题,以前我是调到最大的,现在调到中间明显好了很多,但侧飞急停还是有点小抖。没办法解决的话凑合着飞吧。
头像被屏蔽
发表于 2012-9-15 18:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
