查看: 2404|回复: 20
刚入了二手台达变频器,不知道什么情况》》》》》》!!!
发表于 2012-9-17 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参数设置值从P00-P114,再往下按就返回P00了,说明书是到P157的???
今天详细对比说明书设置,发现变频器有部分参数与说明书描述不符(难道是乾坤大挪移)
有用过这(型号VFD015M21A)台达变频器的TX来说下是不是这情况。
多功能端子正、反转测试可用
基本功能都有了,谢谢帮顶的TX。
手头没可调电位器,明天找找看有没合适的再继续
今晚先收工!!!
还是看图直观
VFD-M参数设置
VFD-M参数设置
 楼主| 发表于 2012-9-17 13:22 | 只看该作者
第一次接触变频器,不了解情况,不敢大胆的整啊
有用过这变频器的大叔、大哥、大姐、兄弟们来请讲下情况啊
不甚感激
发表于 2012-9-17 14:10 | 只看该作者
再仔细看说明书吧!设置全在说明书里。帮顶下。
 楼主| 发表于 2012-9-17 14:14 | 只看该作者
说明书都看花眼了
发表于 2012-9-17 14:22 | 只看该作者
我直接用调试模式。
发表于 2012-9-17 14:52 | 只看该作者
找下说明书,上面有标示打开某个参数后就能打开进阶参数设置的
发表于 2012-9-17 16:01 | 只看该作者
发个说你明书学习下呀
发表于 2012-9-17 16:57 | 只看该作者
其实只要设几项就能工作了,大部分只要出厂值就行了
发表于 2012-9-17 17:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-17 18:15 | 只看该作者
其他设置不管了,按照说明书设置,试运行750W三相电机电机很有劲。
有用过的TX来交流
VFD-M设置
VFD-M设置
发表于 2012-9-17 18:38 | 只看该作者
设置频率加减速时间,最高设定频率电压,最高设定频率,低速力距设定,控制来源设定就差不多了
发表于 2012-9-17 19:56 | 只看该作者
学习
发表于 2012-9-17 19:57 | 只看该作者
如果使用的电机不是专业变频电机,,,,,设置频率不要比工频(50赫兹)高太多,,,,长时间,超频运行可能会烧电机的
 楼主| 发表于 2012-9-17 20:28 | 只看该作者
谢谢提醒
得另外再加个风扇散热
发表于 2012-9-17 20:32 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-9-18 11:21 | 只看该作者
继续顶起。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-18 11:26 | 只看该作者
这个我不懂,学习中
发表于 2012-9-18 23:01 | 只看该作者
仔细阅读说明书,应该是把某个选项打开才能调节,你不用反馈的话只要简单的设定即可,电机功率,电流,最低频率,最高频率,近程控制还是远程控制等几项即可
头像被屏蔽
发表于 2013-2-28 23:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-1 00:27 | 只看该作者
有部分台达变频器是设了密码的,一般是P07,P08这2项,要先解开才能修改设置
