滚筒洗衣机电机罢工了(有图有测试,求救)
查看数: 6524 | 评论数: 49 | 收藏 0
发布时间: 2012-9-17 14:25
本帖最后由 犀牛王 于 2012-9-20 08:20 编辑      服役10年的滚筒洗衣机,昨天洗一床被套和一张床单,开着去干别的了,一会闻到糊味,估计是什么电器烧了,一翻检查,发现衣服根本就没洗。翻 ...
anquan_lb 发表于 2012-9-29 12:12
怪不得现在产的东西质量都不好呀! 原来是厂家看了这个贴子所以.......
犀牛王 发表于 2012-9-28 09:59
隆威 发表于 2012-9-27 20:46
换向器烧了 是量不出来的 几乎都是换向器绝缘击穿 所以没有经验很难判断 我从事电动工具电器维修维修等几 ...
谢谢朋友指点!
隆威 发表于 2012-9-27 20:42
要是有的配  还是换一个比较核算  要是修理必须拆了重绕 换向器一起换  绕好做好绝缘 要是转速高必须做动 ...
换向器烧了 是量不出来的 几乎都是换向器绝缘击穿 所以没有经验很难判断 我从事电动工具电器维修维修等几十年 所以你一说我就知道是这个问题
犀牛王 发表于 2012-9-27 10:35
确实有两片高出,自己车过以后,打表没问题,装上转了会,又高出了。自己测量过相临触片的电阻,都是0.5欧 ...
要是有的配  还是换一个比较核算  要是修理必须拆了重绕 换向器一起换  绕好做好绝缘 要是转速高必须做动平衡
BJMLGG 发表于 2012-9-27 20:32
呵呵,刚才忘记说了,费非钢锯条磨勾刀,应该磨两把,一个是左刃,一个是右刃
BJMLGG 发表于 2012-9-27 20:25
如果匝间短路用万用表测不出来,只能用电桥测,或用摇表是否接地,只要每匝接地电阻大于0.5兆欧就可以启动
BJMLGG 发表于 2012-9-27 20:21
你的这个电机,用废钢锯条麽个勾刀,但一面带刃,将每个槽左右两边导成45度角,然后,用水砂纸打磨一遍,在试试吧
debai0462 发表于 2012-9-27 19:27
楼主你把万用表200欧档接在电机两根引线上用手转动转子看表的读数变化大不大还是不稳有以上现象应该改就是转子有间杂短路的,你所说的现象应该就是转子烧了应该换新或重绕
yclihaidong 发表于 2012-9-27 12:09
xwdwy 发表于 2012-9-17 19:08
我的海尔也快完蛋了,不过电机是好的,三脚架似乎不给力了
海尔有配件供应,并不贵。我刚换了滚桶洗衣机的壳,直接联系海尔的400电话,当地的海尔联系的我,要价170元,和洗衣机一样大的包装箱呀,还不要运费。
Ahai_huang 发表于 2012-9-27 11:45
换台电机,安全第一。
半路出家 发表于 2012-9-27 11:35
把转子拆出来看看。
wking 发表于 2012-9-27 11:32
其实还是短路引起的,应该是有一组线圈短路了,短路会高热,高热换向器就会变型,能修的,转子从新绕,换个换向器,和电动工具一样的,10年前很多人电动工具坏了,转子定子买不到就是从新绕的,现在都是买现成的,你这个没现成的只有自己绕了
犀牛王 发表于 2012-9-27 11:15
换向器能修吗?外边店里没人愿意修。有懂的朋友指点下,谢谢!
神机制造 发表于 2012-9-27 10:51
修这么久还没修好换个新的算了
隆威 发表于 2012-9-27 09:04
换向器烧毁最明显的特征就是换向器有个别铜片会高出来或颜色会变红
确实有两片高出,自己车过以后,打表没问题,装上转了会,又高出了。自己测量过相临触片的电阻,都是0.5欧姆。
wwewc 发表于 2012-9-27 10:05
koyppo 发表于 2012-9-27 09:26
电容很有可能
koyppo 发表于 2012-9-27 09:20
我的海尔脱不了水,刚好有个到处修电器的师傅,检查了线路,左拆右拆的,就是没检查排水阀!问要价80!还价50不肯修,没办法自己修吧查看了排水阀发现有个拉簧断了,街上的维修店的不合适,淘宝卖4元,邮费不划算,于是用鉄线把断开部分固定装上,一切正常!感觉不实用,以后断了就到五金店买条拉簧自己做一条
