查看: 2650|回复: 26
某电池很人性化~~(褒义贴)
发表于 2012-9-17 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
筋斗云,带一万毫安某6S电池,带XA飞控,XA双轴云台图传,和一块3S的2200的电池,不知道多重,报警器设定的是3.7伏。在没有放相机,重心后偏,时有阵风的条件下,空中5米悬停,整整飞了10分钟报警。下来再看电压,单节3.86,刚好是存储的电压附近.......很人性很人性......
电池名字是R开头,非广告贴,电池存在个体差异,仅供参考~~
一开始感觉挺开心的,比原来一块某电池飞的时间多,后听说卖电池的小兄弟飞行时间有点短,主动发现问题,售后不错的~~..
发表于 2012-9-17 16:14 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 16:19 | 只看该作者
啥意思????
发表于 2012-9-17 16:27 | 只看该作者
ROC电池  不解释!
发表于 2012-9-17 18:42 | 只看该作者
我最近为了 比较电池性能,买了:狮子,先锋,t牌,b牌,z牌,esky,roc,电池。。。。比较结果和楼主的感觉一样,可它就是太贵了,一块别的能买2块。。
发表于 2012-9-18 00:40 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-9-18 07:10 | 只看该作者
LZ请PM您的联系方式
发表于 2012-9-18 07:56 | 只看该作者
联系方式
 楼主| 发表于 2012-9-18 11:02 | 只看该作者
天极 发表于 2012-9-18 07:10
LZ请PM您的联系方式
怎讲。。。。
发表于 2012-9-18 15:05 | 只看该作者
路过的!
发表于 2012-9-18 15:39 | 只看该作者
关注进展~~
发表于 2012-9-18 15:52 | 只看该作者
说了等于冒说
发表于 2012-9-18 20:12 | 只看该作者
我来了~我卖的...你这个确实有点不太正常哈~我看看你的视频给你结果~有问题直接说哈哈~好解决~服务至上~
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:19 | 只看该作者
楼桑那个就是那个小兄弟~~~
发表于 2012-9-19 10:03 | 只看该作者
如果没猜错的话,我应该和楼主用一样的电池,这电池不错,性能稳定,顶一个!
发表于 2012-9-19 14:39 | 只看该作者
又是托啊
发表于 2012-9-20 07:44 | 只看该作者
一个电池的好坏不是靠几个托能托起来的
到底怎么样,一用便知
发表于 2012-9-20 08:07 | 只看该作者
跟踪反馈:
LZ飞机配置:S800带XA飞控,XA双轴云台,图传,和一块3S的2200的电池,没有称重,根据以往的经验包含ROC 6S 15000mah 15C电池起飞重量大约在5kg左右
飞行情况: 设置3.7v报警 续航9分钟(此前使用其他无牌6S 10000电池飞行4~5分钟)。
分析:根据其他客户反馈情况,LZ此续航时间偏短,但是对于飞行环境、飞行器状态情况不是太了解,建议LZ将报警电压设置到3.6V再进行测试飞行,同时希望LZ在条件允许情况下换一架飞行器或电池进行交叉比对测试。
反馈结果: 如测试后仍对续航时间不满意,请在保证电池外观完整无损的情况下返厂进行更换。
发表于 2012-9-20 10:15 | 只看该作者
发表于 2012-9-21 09:07 | 只看该作者
我也跟LZ用的用一个品牌的电池,电池的品质暂且不说,任何产品在发展过程中都会有一些问题,厂家对待问题的态度很重要。我之前用的一块6S 1W的电池在飞过4-5起落后发现降压很快,跟之前买的一块相比性能有明显差别,我把这个情况跟厂家反映以后厂家让我把电池发回去检测,立即又给我发了块新的!
我用这电池飞大8轴+Z15 起飞重量7.5KG左右。飞行8分钟,电压3.7供大家参考!
个人觉得在大负载情况下还是用高C数的电池比较保险,当让也要看飞行器的动力配置情况
