非常有用,多谢了。再提几个问题:设置方法:(phoenix电变)
1 根据电机选择定速模式里的“高转速”或“低转速(我的是KV2800,打算设高转速,你的设置?)
2 设normal油门低点为0% 全油门高点为100%(测试用) (照办,油门最低点0%,最高点100%)
3 拆了电直的主齿轮然后接电源
4 慢慢加油,直到电机会转,这时的0%油门不一定是正确的(我的在13%左右)。测出后记录正确的起动值。再将这个值减少2-4(不然就会不停地转)在ATV里设低点油门。
5 全油门后看电变的灯会否亮(我全油门正常在85%),如果不亮的话在ATV里设高行程量直到亮后再降低行程量直到不亮。然后在全油门再增加5%的行程量就是全油门的高点了。
6 再调好希望得到的转速及螺距的可以飞了。如normal: 0,80,80,80,80 idel:0,85,85,85,85等看你自己的需要(这个就不懂了,好好讲讲?为什么1个点是0,其余4个点都是80%,这个是油门曲线吗?我用的时候好像高、低转速模式都是跟真的直升机一样慢慢启动,一点一点加快到最大) |
