查看: 4819|回复: 25
FUTABA 10CG遥控器出问题了,求解
发表于 2012-9-20 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求帮助!
从来没有碰到过的遥控器的问题,
现在开机后显示 ERR!不知道哪个地方出错了,还是遥控器坏掉了。。。。
遥控器进入其它的各项菜单都很正常, 出了这个标记后,遥控器的发射信号也没有了,求解。
如下图显示:,红色圈圈标出的部份:
发表于 2012-9-20 12:38 | 只看该作者
估计是你这个遥控器玩过g5模拟,我的也是10cg,玩模拟的时候也有这个英文弹出来
发表于 2012-9-20 12:40 | 只看该作者
留意下后面面的接口,看看是不是坏了。!
发表于 2012-9-20 13:37 | 只看该作者
翻看一下 说明书吧,从来没出现过哦
发表于 2012-9-20 13:39 | 只看该作者
同样用10CG,严重关注中
发表于 2012-9-20 13:40 | 只看该作者
发射烧了
发表于 2012-9-20 13:43 | 只看该作者
进口控的保修是个问题啊,怎么解决?
发表于 2012-9-20 13:45 | 只看该作者
寄給北京雙葉維修吧,高頻模塊出問題了。
发表于 2012-9-20 14:07 | 只看该作者
检查模拟器插口,不行试一试换2.4g10ch-2.4g7ch
换个FM高频头试试
发表于 2012-9-20 14:33 | 只看该作者
2.4G高频头的事
发表于 2012-9-20 14:42 | 只看该作者
期待答 案。。。
发表于 2012-9-20 15:04 | 只看该作者
发射出问题了!ERR 是错误的意思!在这个位置是 高频模块出错了!
发表于 2012-9-20 15:33 | 只看该作者
高频头坏了
发表于 2012-9-21 12:05 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-23 23:47 | 只看该作者
把高频头取下试试。
发表于 2012-9-24 01:34 | 只看该作者
关注!小日本的 ERR是什么意思!难道是花姑娘的干活
发表于 2012-9-24 12:46 | 只看该作者
你确定没有插后面的方口教练线
发表于 2013-2-10 14:39 | 只看该作者
学习了,正准备买futaba 10CHG
发表于 2013-2-10 19:29 | 只看该作者
这个可以  明确告诉你,问题出在高频头上,是10CG的,高频头不可取下的版本。
前段刚修过一个,是由于插电池接反,烧了高频头,就出现这个提示“2.4G ERR”,焊下高频头也是这个提示。意思是没检测到高频头或者高频头供电问题。修过的那个是烧了高频头上边的一个原件,5个脚的SHARP的管子。换了之后问题解决。
你这个得看是什么原因造成的。问题还在高频头部分。你应该把开控时指示灯也拍到照片上去,2.4G信号灯不亮。
