查看: 30226|回复: 128
自制山寨坦克
发表于 2012-9-20 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了朋友们的坦克,很是羡慕,自己动手做,欢迎拍砖。共同进步。
发表于 2012-9-20 23:49 | 只看该作者
别犯啥啦,说容易,我看你做不了.
 楼主| 发表于 2012-9-21 00:00 | 只看该作者
试试
 楼主| 发表于 2012-9-21 00:01 | 只看该作者
发表于 2012-9-21 00:13 | 只看该作者
负重轮是固定死的吗?拿什么减震啊
发表于 2012-9-21 00:42 | 只看该作者
看看能到几楼
发表于 2012-9-21 01:00 | 只看该作者
烂尾已经是潮流了。
发表于 2012-9-21 01:11 | 只看该作者
对啊,负重轮怎么是死的.
发表于 2012-9-21 01:44 | 只看该作者
看两侧的孔,应该是扭杆
发表于 2012-9-21 16:30 | 只看该作者
帮顶~
发表于 2012-9-21 19:59 | 只看该作者
玩金属的顶一个!
发表于 2012-9-21 20:15 | 只看该作者
好手艺
 楼主| 发表于 2012-9-21 20:45 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-9-21 01:44
看两侧的孔,应该是扭杆
不错,想做成扭杆悬挂
发表于 2012-9-22 00:15 | 只看该作者
期待视频!
发表于 2012-9-22 00:28 | 只看该作者
还是有前途的,以前第一个坦克还没你做的好。。。值得鼓励。。。以后会牛逼的
发表于 2012-9-22 00:59 | 只看该作者
摆臂那点螺母买点铜管什么的换了吧,看着吃不下饭
螺丝突出车体那么长,悬啊
 楼主| 发表于 2012-9-22 07:34 | 只看该作者
螺丝突出车体那么长,悬啊
HD381兄言之有理,这个部位我也认为是关键,对悬挂确实会影响的,只是目前我们这里还找不到车床加工,以前也返工很多次,空心螺管也试过,还有铜管,我认为这个要用一定的同心度要不负重轮会成八字的。还有就是没有台钻,打孔也是问题。小活是没有人愿意加工的,间隙过大也是不能用的,所以先谢谢你了,这个问题会注意的,有条件一定会改的,暂时向前继续做吧。全手工条件,尽量精益求精吧。
