查看: 1421|回复: 13
这个是检测燕尾平心度的吗?
发表于 2012-9-22 18:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问一声,是不是检测精度的
发表于 2012-9-22 18:19 | 只看该作者
量尺寸的
发表于 2012-9-22 18:31 | 只看该作者
同楼上,量尺寸!
发表于 2012-9-22 19:11 | 只看该作者
检测平行度的
发表于 2012-9-22 19:15 | 只看该作者
同楼上
发表于 2012-9-22 20:41 | 只看该作者
错了.不是平行度.平行度通常是在平板或大理石上面拖表检测.
这里用了两根圆本棒...目标是检测燕尾根部的宽度..通过三解函数,可以算出燕尾底部的宽度.
发表于 2012-9-22 20:51 | 只看该作者
不懂
发表于 2012-9-22 22:20 | 只看该作者
在平板或大理石上面拖表检测是平面度不是平行度!
发表于 2012-9-22 23:59 | 只看该作者
呵呵...不必激动...面对面的平行度就是在平板上拖表检测的.
此燕尾两个面之间不存在平行关系...所以.没有什么平行度可言..
非得要说平行度的话..就是燕尾两斜面分别与两底面构成的夹面的中线...两条中线之间的平行度..
可以理解为两轴线的平行度,试想想在空间内..两条轴线的平行度是怎么理解?
初中几何有解释..大意大概就是..首先.这两条线.应当首先在同一个平面...然后.在这个平面上..它们是相互平行的..
空间上两条线之间平行的概念...回到这个实例中...试想下...真要检测平行度的话.就首先要保证左右两个面是同一个面(第3图)
再去检测平行.而单线地测量...就能完成这两个动作吗?所以...如果真要说用这种方法去测量平行度的话..我觉得是有漏洞并且还有很多工作要做.
发表于 2012-9-23 00:16 | 只看该作者
鳩尾槽的槽底無法被任何量具測量
所以必須使用標準圓棒再經三角函數計算以取得槽底尺寸
好了.借这个问题...向大家推荐一个增加经验的办法...就是可以买些机加工的书来看..书中自有黄金屋...是有一定的道理的.
特别是机加工行业.你的经验几乎可以直接和你的工资挂钩..
我说推荐的是一个方法...不一定要是这本书..除了这本书.我还有另外一本书...这里特别要说明一下.思维一定要扩展开来..要发散..有多种可能性的..
回到这个问题..上几张图吧..应该可以很好说明此问题了...如果对大家溢..请给我一几小红花,以示鼓励..
发表于 2012-9-23 00:53 | 只看该作者
此燕尾两个面之间不存在平行关系...所以.没有 ...
呵呵~误会误会.我用错了后面的一个符号了.指正我错误者即为我师者!很乐意得到兄弟们的指教.
这是在<<刮研技术与机床导轨的精刨和磨削>>书中看到的图.
发表于 2012-9-23 13:30 | 只看该作者
送花。有什么好书请多介绍。
 楼主| 发表于 2012-9-23 19:03 | 只看该作者
谢谢,真的受教了。
