查看: 3091|回复: 21
用过朗宇2216、银燕2215两种电机的进来说说!!!
发表于 2012-9-24 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是厂家的数据,那个更靠谱用过DX的给个意见。
A:  朗宇X-2216         KV1100
  尺寸27.8*34mm
 重量-68g(含插头70克)
 轴径-3mm
 KV值- 1100
APC10*47   电压12V   电流24.8A   拉力1300G
B:  银燕 EMAX GT2215/09       KV1180
   尺寸28.5*33.5mm
 重量-70g
 轴径-3mm
 KV值- 1180
APC10*47   电压12V   电流26A    拉力1250G
发表于 2012-9-24 18:27 | 只看该作者
发表于 2012-9-24 18:58 | 只看该作者
能解释下 2215 和 2216的意思吗?
发表于 2012-9-24 19:11 | 只看该作者
银燕的靠谱,不会虚标很多的   其他就不说了
发表于 2012-9-24 20:18 | 只看该作者
1100KV 是什么啊
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:04 | 只看该作者
电机KV值   KV1100
发表于 2012-9-24 21:40 | 只看该作者
两个电机我都有,银燕发热大,飞两次就长期闲置了,朗宇不错,效率高。同样一架飞机朗宇要比银燕省电约15%
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:20 | 只看该作者
明白谢谢啦!
发表于 2012-9-24 23:41 | 只看该作者
朗宇2216不如XXD2217耐用,看电机轴就知道了。逢炸必弯
发表于 2012-9-24 23:50 | 只看该作者
2216  KV1250的用过  9*6的浆1200G拉力  没虚标
发表于 2012-9-24 23:59 | 只看该作者
2216  KV1250的用过  9*6的浆1200G拉力  没虚标,,,,我也用过的确没有虚标
发表于 2012-9-25 08:24 | 只看该作者
我有银燕2215,不错!好用.
发表于 2012-9-25 08:47 | 只看该作者
e 有郎宇的,1250KV的 ,但还木有用过.
发表于 2012-9-25 09:01 | 只看该作者
2216 kv1250 1047,飞700g 3d,刚刚好,后期50%油门吊机,但是爬升无力。
其实这俩电机都相当的不地道,测试电压是12V,哪个3s电池能长时间输出12V的?扯淡。。
发表于 2012-9-25 23:18 | 只看该作者
都 看过 后来 价格因   最后买了个号码特的  2832   70元不到 69.8
发表于 2012-9-26 05:36 | 只看该作者
zhiyiyg 发表于 2012-9-24 20:18
1100KV 是什么啊
伏转速,例如KV1100的电机用2S,7.4伏电池,电机理论转速是7.4X1100=7400转/分
发表于 2012-9-26 12:33 | 只看该作者
银燕和朗宇我都用个,比较起来,朗宇的省电。
发表于 2012-9-26 13:50 | 只看该作者
朗宇的好像不错
发表于 2014-4-15 11:32 | 只看该作者
我用银燕的2215飞滑翔机,一个正常起落机头没有任何损伤轴居然弯了,无语了,没办法又买了好几根轴备用
发表于 2014-4-15 17:37 | 只看该作者
一定是推油的时候折叠桨短暂的两边张开程度不同,偏心把电机轴甩弯了……
