查看: 2597|回复: 32
请教大家如果机器加工零件行程不够怎么办?
发表于 2012-9-25 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家如果机器加工零件行程不够怎么办?比如我有个零件是200mm*200mm的,但机器x,y行程只有80mm*80mm,这种情况应该怎么办?
发表于 2012-9-25 13:57 | 只看该作者
凉拌后打表
发表于 2012-9-25 14:43 | 只看该作者
外协
发表于 2012-9-25 14:48 | 只看该作者
换大机器
发表于 2012-9-25 14:51 | 只看该作者
归零校表
发表于 2012-9-25 14:58 | 只看该作者
有些活就是需要接刀的!正常
发表于 2012-9-25 15:00 | 只看该作者
精度要求不高的话可以接刀打表后继续加工,要求高的话建议外协。
发表于 2012-9-25 15:11 | 只看该作者
做好定位靠板,滑动工件接刀干就是了。
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:16 | 只看该作者
观知 发表于 2012-9-25 15:11
做好定位靠板,滑动工件接刀干就是了。
请问怎么做?需要每个零件都做一个定位靠板吗?我是机械小白,请帮忙详述
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:17 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2012-9-25 14:58
有些活就是需要接刀的!正常
谢谢,请问如何接刀?如何保持精度
发表于 2012-9-25 15:28 | 只看该作者
接刀太灵活, 没有固定方式.
发表于 2012-9-25 15:35 | 只看该作者
aohaisoft 发表于 2012-9-25 15:17
谢谢,请问如何接刀?如何保持精度
你加工好一处后,松压板移动到另一处加工范围——固定,百分表拖直到和上次一样!
然后寻找上一次加工的孔或边,重新设定坐标系!
再编程加工!
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:43 | 只看该作者
然后寻找上一次加工的 ...
请问G代码需要重新编写吗?比如,我有个工具x,y为200mm*200mm,但我的机器x,y行程只有80mm*80mm,因此我想把工件分成4份加工,也就是需要装夹4次,是不是每次装夹好后在重新设置一下x,y的坐标,然后G代码接着上次的运行就行了?
发表于 2012-9-25 15:58 | 只看该作者
aohaisoft 发表于 2012-9-25 15:43
请问G代码需要重新编写吗?比如,我有个工具x,y为200mm*200mm,但我的机器x,y行程只有80mm*80mm,因此我想 ...
你程序能从中间开始那也是可以的!坐标系你要算一下,设置在之前的那个上面!
我建议你程序分开编!编成4个程序!一个一个用!用的时候注意下坐标系位置就好了!
发表于 2012-9-25 17:04 | 只看该作者
外协吧。。。。材料搞坏了损失更大。。
另外分次加工不定好弄,,,小行程的机器,一般不会有很大余量给你放大工件。。。如果余量很大,那当初就直接做成大行程了。。
发表于 2012-9-25 17:09 | 只看该作者
精度要求高的话就别搞了,200X200的工件重复定位公差吓死人。
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:25 | 只看该作者
我建议你程序分开编!编成 ...
想想也是这样比较好。
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:27 | 只看该作者
谢谢大家的回复,现在机器的行程比较小,x,y,x: 80mm*80mm*90mm 可能是论坛目前最小行程的机器了,想了解一下小行程机器加工大零件的可行性。
发表于 2012-9-25 17:41 | 只看该作者
太麻烦还是外协吧
发表于 2012-9-25 17:46 ——“来自手机” | 只看该作者
主要看做什么。我做木模1200机都不够用。这时只能分段加工。再用胶给粘起来。
