查看: 3959|回复: 31
请教大家一个问题,关于打磨倒角的问题。
发表于 2012-9-26 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚在一个砂带机的帖子里得到了楼主的解答,十分感谢。再想征求一些更多的意见,所以发此贴。
要求:1,绿色部分倒角   2,此工件有6个面需倒角   3,6个倒角面包括安装取下,倒角,时间控制在20秒--30秒内。
现在的设备是小的电磨头倒角,速度慢,磨头损耗非常厉害,且效果差。放弃掉了,由于要求损耗慢,已经定下用砂带实现。求解答的是:如何控制砂带形状正好能倒上全部地区。
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:49 | 只看该作者
绿色部分倒角
发表于 2012-9-26 09:52 | 只看该作者
个人觉得手工打磨做到精确很难。。。。费时费力。。
看油库视频上是机械手数控倒角在。。。
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:55 | 只看该作者
数控倒角是必须的,不然6个面准确倒角,靠手是不可能,但是6个面需要时间控制在20秒内,一个工位的时间也就2秒。而且此设备厂家只给我2W元费用,全部包括在内。所以来求助
发表于 2012-9-26 09:58 | 只看该作者
要求是倒角工艺还是去毛刺呢。对倒角R值有要求吗,还有绿色边上延伸处一并倒角的话不影响吧。
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:04 | 只看该作者
要求是R0.1的倒角,但是实际上如果不采用高精设备,要达到R0.1是不可能的,就算C0.1也很难,所以厂家要求是手摸不刺手,完全做到无毛刺(毛刺外翻,切口时是从内向外切)所以,对R值的要求不高。但是倒多了不可,材料0.7mm厚304不锈钢。绿色边延伸没有关系,甚至全部周边倒都没关系。
发表于 2012-9-26 10:07 | 只看该作者
这玩意有多大啊。。。看你绿色部分貌似可以分为为独立的三段,,,分别按角度做三个砂带机构,正好符合那个线就可以了。。。
砂袋轮按打磨边的弧线做凹轮。。。宽度稍微大于打磨边。。
工作时,1,2,3,,轮流去打磨,,,这样不会有死角。。
工件用机械分度盘。。。
这样做的话,可以不用全数控。。
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:12 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2012-9-26 10:07
这玩意有多大啊。。。看你绿色部分貌似可以分为为独立的三段,,,分别按角度做三个砂带机构,正好符合那个 ...
东西绿边的长度(三段加起来)不超过20mm,整个东西的直径约70mm,东西不大。首先是厂家要求每7个小时计算,要达到2000只产量,其次是,价格控制在2W以内。(包括我的利润)可以采购二手器件。所以我实际上本来的设想是分6次倒,步进电机控制6分度。砂带只选用一条。中间按照轮廓挤压砂带。一次压进去倒完一个面。总之就是成本控制问题,如何简单高效。要是他给我10W元。我可以选择更多。
这是个冲压拉伸的碗件,现在是不是冲剪时有毛边需要去除。那就用抛光纤维轮解决得了的,所以你要做夹具装夹装换那个零件才是关键,砂带机磨得倒角比砂轮还快多了呢。
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:22 | 只看该作者
小葛哥 发表于 2012-9-26 10:12
这是个冲压拉伸的碗件,现在是不是冲剪时有毛边需要去除。那就用抛光纤维轮解决得了的,所以你要做夹具装夹 ...
应该不行,他现在的设备是个空气小的磨头,转速50000转左右,安装直径8的小圆柱磨头,然后工件摆个角度后旋转,磨头是个重力磨头,遇到工件时根据轮廓磨头自己上抬来保持和轮廓的弧面接触。是个失败品,大概花了好几W搞的。磨头搞出来的基本都是不良品,且毛刺反而更厉害。但是他后续还有抛光工序,现在是带到后续去抛,但是抛光的话,其实就是把毛刺去掉点,这个R没出来。送到国外可能出问题,所以要求再造一个。
呵呵,不知道是不是厨用手持式搅拌机机头啊?我买的那个看起来没有经过倒角。我觉得厂家其实也就是想去毛刺,这部分在搅拌时用不上,清洗时有毛刺可能伤手。
发表于 2012-9-26 10:25 | 只看该作者
可以用震动抛光机石洗去毛刺和倒角
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:25 | 只看该作者
这是个冲压拉伸件,他这6个边在工作时是上下活动,但是活动时,可能和塑料接触,要求不能把塑料刮下来。因为是食品行业,所以要求有R角,不能有锐利的边缘。所以倒C角其实是不合格的,尽一切可能,倒成R角是设计的第一目标。第二就是效率,要求每天2000个,第三是成本,他给了我2W。我自己赚点。
发表于 2012-9-26 10:33 | 只看该作者
说实话,纤维抛光砂轮绝对可以做出明显的R角,一天2000个没问题,问题是人家可能等你做出来了说不值2万元,在国内人家不尊重知识,一台简单的6角度分割器配合200毫米纤维抛光轮一天几千个是没问题的,但是你要做成全自动上下料就没啥赚的了,其实只要安排一个工人装料下料就简单了,分度抛光是电机执行的。只要选到合适的纤维砂轮它的圆角达到0.1毫米是没问题的。0.5都有可能呢,只怕到时嫌倒角倒大了呢。只要调整接触距离与角度是能满足你的要求的。
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:39 | 只看该作者
louiewin 发表于 2012-9-26 10:22
呵呵,不知道是不是厨用手持式搅拌机机头啊?我买的那个看起来没有经过倒角。我觉得厂家其实也就是想去毛刺 ...
应该是就是类似物品没错。
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:50 | 只看该作者
小葛哥 发表于 2012-9-26 10:33
说实话,纤维抛光砂轮绝对可以做出明显的R角,一天2000个没问题,问题是人家可能等你做出来了说不值2万元, ...
我使用过风动转子配合砂布叶轮做过实验,不行,虽然角是倒掉了,但是砂布叶轮损伤非常厉害,因为没有倒角前,这个边口非常不规则,(冲压切口的微观效果随着刀口的磨损就是非常的不好,不规则的锯齿效应,理想的切口当然是光亮1/3,但是这不可能)造成一种类似锯片的效应。砂布叶轮只要倒一个工件,就会出现明显的凹坑,我知道无纺抛光布,就是有名的3M布。但是我担心会造成类似结果。这就不行。虽然我没实际测试过3M布,但是有此担心。它对付这类锋利边角且具有锯齿毛刺的能力可能有问题,而它对付平面的能力极佳,且不堵塞,
附上砂布叶轮的样子,直径约60,我打磨时转速2--30000。
发表于 2012-9-26 10:54 | 只看该作者
这种倒角的方式太多了,楼主也没说明材料是什么的,倒角光洁度之类的要求,如果简单的倒角对精度和光洁度要求不高的话,有那么几个方法
1:做个简易夹具,一排排开固定住,小锉刀两锉刀就搞定一个倒角区域,顺着来手感找好了,导出来的角基本都是一致的,操作熟练的话,效率会很高
2:材料如果不是很硬,可以考虑用模具的去毛刺用那种倒角刮刀
刚看到是不锈钢了...
3:电磨用的小百页轮,直径一般也就2cm左右那种,打磨不锈钢砂轮材质的一般耗损都比较大,百叶轮的耗损肯定要小于砂轮
另外还有一种工业化的大批量倒角方式.........滚筒+陶瓷球石洗
砂带机线速高,磨削量比较大,比较难控制倒角效果
发表于 2012-9-26 10:55 | 只看该作者
小葛哥,,楼主问的其实是机械结构问题,,什么样子的机构打磨这个东西能效率高。。。。。。你说的这种轮状东西,并不适合重复批量,容易出槽。。。
其实我想到了一个用砂带打R角的机构。。还可以控制R大小。可惜你这个工件太小,不适用。。
发表于 2012-9-26 11:07 | 只看该作者
楼主想一想仿形走产品外形,再想办法安装倒角砂带或者砂轮。
花个草图吧。。。
1,2为砂带轮,驱动砂带运转。。
3为张紧轮,保持砂带蹦紧
4为砂带角度调节轮,往复回旋,配合夹持工件的机构,可以打各种R角砂。。
5为导轮,固定在4上,夹持砂带
6为工件。
其实就是让任何轮4的圆心处的东西磨成圆角。。
大致就这个意思,草图,根据具体情况修改吧。。
