查看: 3576|回复: 27
技术贴:一张图稿定安全开关
发表于 2012-9-28 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安全开关是电动竞速船比赛的要求,同时也是确保自己和他人安全的重要手段之一。
世界航海模型协会要求:
1、必须安装安全开关;
2、要求固定在船体的部分必须朝后;
3、插头要保持红色,最少要有2mm值经,并且可以轻易的从船上取下;
4、安全开关可以安装在船侧或者甲板上,但不可以在可以移动的部分,例如船盖。
作用:
1、救船人员就可以利用安全开关轻松的切断供电
2、安全开关还可以让你能够快速安全的更换桨叶,如果带电工作,你可要冒被削掉指头的危险
原理图:传统安全开关为双接头;现代比赛中为了减少重量,也采用单接头安装方法。
发表于 2012-9-28 17:38 | 只看该作者
一个接头没多少重量吧?
发表于 2012-9-28 18:09 | 只看该作者
不怕水?
我有点白
 楼主| 发表于 2012-9-28 18:50 | 只看该作者
小饭团 发表于 2012-9-28 17:38
一个接头没多少重量吧?
减少长度,减少插头,也是为了减少内阻,进而减少能量损耗。
发表于 2012-9-28 19:45 | 只看该作者
发表于 2012-9-28 19:54 | 只看该作者
发表于 2012-9-28 19:56 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 13:25 | 只看该作者
楼上四驱车跑道不错
发表于 2012-9-29 14:08 | 只看该作者
支持!方便安全!
如果是比赛的话,上图才是正确的做法,下图是不正确的,只是在国内没有严谨执行而已,世界赛是不可以的。
只是玩玩的,那当然无所谓啦。。
 楼主| 发表于 2012-9-29 15:05 | 只看该作者
谢谢纠正!学习了
发表于 2012-9-30 21:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-1 00:37 | 只看该作者
好贴。大家学习了
发表于 2012-10-1 07:28 | 只看该作者
是20mm直徑才對
发表于 2012-10-1 08:41 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 13:28 | 只看该作者
第2张图,我认为母头应该在电池这边。
 楼主| 发表于 2012-10-1 15:57 | 只看该作者
JJKUO 发表于 2012-10-1 07:28
是20mm直徑才對
前辈说的20MM直径是指线和线之间的距离吗?
 楼主| 发表于 2012-10-1 15:58 | 只看该作者
三十而立 发表于 2012-10-1 08:41
这个应该是504做的封装吧,用的脱模布?
发表于 2012-10-1 22:40 | 只看该作者
就是说安全插那条线要可以做成20mm直径的圆形给老外们的大手指拔线啊,,,
 楼主| 发表于 2012-10-1 23:04 | 只看该作者
哈哈,有些道理哦
