标题:
分享Mach3经验2则——中断暂停后的继续作业方法
[打印本页]
作者:
qingdiy
标题:
(以下是我个人经验总结,如果有人发过这个方法,那说明英雄所见略同
经验一、关机前,点“Goto Zero(回到0位)”那个按钮,将机器全跑到XYZ都为0,工件装夹不动,下次开机时,检查XYZ都在0,即可立即开工。
这个方法也不算什么,因为mach3本身也有位置保存功能,不过对于许多带小数点的数和0,你觉得哪个好记呢?
注意:关电后重新通电,由于步进电机的细分等原因,位置可能会有小的变化。
(, 下载次数: 100)
上传
点击文件名下载附件
经验二、加工中断后,能否从断点开始?答 案是肯定的。首先要记住中断的G代码行号,然后看如果当前的行号不对,则拖G代码窗口的滚动条,直到中断处的行号。然后点按钮“Run From Here(从这里运行) ”,这时候就会看到代码滚动,很快就到指定的行号并停下来,
(, 下载次数: 110)
上传
点击文件名下载附件
这时就会出现下面的界面,勾选“Start Spindle(启动主轴)”选项,然后点OK按钮,
(, 下载次数: 94)
上传
点击文件名下载附件
再继续点“Cycle Start(开始)”即可继续加工。
(, 下载次数: 94)
上传
点击文件名下载附件
作者:
duanyz
顶上去,谢楼主分享
作者:
夜行侠
顶了再看
作者:
阀门
我是带着诚意来学习的!顺带帮顶
作者:
cqwp
顶上去,经验之谈
作者:
samie
學習+1
感謝!
作者:
阿牛
来学习的!顺带帮顶
作者:
蜂窝铝
很好 学习了 我一直点运行到此行 结果 就是条子走到这里 没运行 原来还要点一下运行啊 编程人这样弄麻烦了点啊
作者:
aaa77770000
我试了,但运行时刀不是从原点抬起到断点下刀的?从原点到断点划了一刀
作者:
刘氏刀友01
顶上去,经验之谈
作者:
半桶水
这个,没敢这样搞,怕点错了撞,一般装了回零开关后,上次保存好的座标自动回原点后机器自己能找出来,停止后知道在哪段的话就删了上边的再运行就是了,那个在程序中间点来点去点错了就……
作者:
TheLittleTAN
非常感谢。。。我昨晚下摸索不小心也成功了。。但是后来就忘了是怎么设置的。。。现在又LZ的教程就清楚多了。。。谢谢分享!不知道LZ是如何手动换刀的。。。?
作者:
瞎折腾
学习了 这个用得上
作者:
飞行猪
顶!
作者:
影忠
谢谢楼主的无私精神
作者:
PX25LV
我是带着诚意来学习的!顺带帮顶,还没实际验证过
作者:
ad2000
学习了,真长见识
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
