查看: 2310|回复: 30
自制的电动双发运输机,动力怎么配置?
发表于 2005-4-12 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em04:
机长900,翼展950,空机重108克,请高手推荐动力配置。
谢谢!
发表于 2005-4-12 11:27 | 只看该作者
手工不错啊。带下反角?
发表于 2005-4-12 11:30 | 只看该作者
:em15:
厉害哦~
好像现在都很流行用泡沫做机机哦~
 楼主| 发表于 2005-4-12 12:18 | 只看该作者
LongSword  在 2005-4-12 11:27 发表:
手工不错啊。带下反角?
平凸翼型,粘的时候下面是平的,看起来有一点下反角,等胶干了再看真的带下反角了。唉:em22:不是我的本意。:em05::em05::em05:
发表于 2005-4-12 12:21 | 只看该作者
带下反会很难飞。
机翼上面平直就差不多了,而且一定要有副翼。
动力可能要参考一下玩具飞机了,双280直驱?
 楼主| 发表于 2005-4-12 12:32 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-4-12 12:21 发表:
带下反会很难飞。
副翼还没切呢,280+浆多少钱,比370咋样。
发表于 2005-4-12 12:35 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-4-12 12:21 PM 发表:
带下反会很难飞。
:em26:差不多!
看你要求什么性能了,是觉得双370也差不多
发表于 2005-4-12 12:37 | 只看该作者
370更重转速吧?直驱的效果并不是很好。
 楼主| 发表于 2005-4-12 12:40 | 只看该作者
douyacai  在 2005-4-12 12:35 发表:
:em26:差不多!
要求不高,也不用它飞3D,操控性好点就行,找找象真机的感觉。
以前用KT板做的P-51起飞了基本上花样着路。:em16::em16:
[ Last edited by dafangli2002 on 2005-4-12 at 12:42 ]
 楼主| 发表于 2005-4-12 12:45 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-4-12 12:37 发表:
谢谢猫!找两个280试试
发表于 2005-4-12 12:53 | 只看该作者
要找真机的感觉,建议速度不要弄的太快
 楼主| 发表于 2005-4-12 13:08 | 只看该作者
douyacai  在 2005-4-12 12:53 发表:
要找真机的感觉,建议速度不要弄的太快
现在只有一个内转子无刷,拉力约500g,飞KT双翼机(全重370g)。
以后还想做大的电动飞机,1200-1500翼展的,配置动力设备想大一点。
发表于 2005-4-12 14:42 | 只看该作者
呵呵,怎么和我有一样的想法
我也想做大的
 楼主| 发表于 2005-4-12 14:44 | 只看该作者
douyacai  在 2005-4-12 14:42 发表:
呵呵,怎么和我有一样的想法
我也想做大的
豆芽先生想做多大的?:em06:
发表于 2005-4-12 15:09 | 只看该作者
我想做2米的飞翼,用两个550一前拉一后推
 楼主| 发表于 2005-4-12 15:13 | 只看该作者
douyacai  在 2005-4-12 15:09 发表:
550,两个是不是大了点,加多大电池呀,一定很重。
飞翼装2个浆,是不是距离太近,效率不高。
[ Last edited by dafangli2002 on 2005-4-12 at 15:15 ]
 楼主| 发表于 2005-4-12 15:19 | 只看该作者
2个370并联最大电流不会超过25A吧,我只有25A电调。
发表于 2005-4-12 15:21 | 只看该作者
dafangli2002  在 2005-4-12 15:19 发表:
没问题的
发表于 2005-4-12 15:23 | 只看该作者
我看网上有买3000ma的电池,很便宜的
所有才有这想法做这东西。9.6V电池重500G左右
发表于 2005-4-12 15:27 | 只看该作者
douyacai  在 2005-4-12 15:23 发表:
电机电调桨又500g:em06:
三块拼装的机身轻不了。参考MOTO那架飞机,不过你是双550,比他动力强了。
