查看: 22607|回复: 114
支持国产,山狗,RD32II测试对比(已添加视频)
发表于 2012-10-3 23:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段日子,小弟潜水,发现两款性价比不错的带AV实时输出的摄像机,刚开始的对这两款机子犹豫,因为价格差不多,评价都不错,而且对于我这种没米人来说还是不错的!潜水几日后,先入手了了RD32II,毕竟这款机子用的人多,山狗则是新出的,不敢尝试,后来看了论坛里有人买了山狗看视频效果还不错,让我郁闷的是当时RD32II收到货之后试了半天,晚上的时候出现死机,关机关不了,晚上问老板,但没人答复,就这样一直放到第二天早上(估计是电耗完了),结果不能充电,开不了机!于是乎直接退款,拍了山狗!下面我就对各位看官对这两款机子做一下简单的对比,给各位一个参考,另附上山狗开箱照(手机拍的效果不是太好)及山狗拍的效果!但首先申明,我可不是托,也不是什么商家!希望版主手下留情!
第一,外观篇
RD32II给人的感觉是小巧,做工还是不错,像一个小手电,不像摄像机,山狗方方正正的用在四轴上面很合适,而RD32用在固定翼上面可以减小风阻,在四轴云台上面不太好固定!不过山狗有一点,外壳上面的漆不太耐磨,容易把外面银色的漆磨掉!
第二,配件篇
RD32因为是自立门户,所以自身的配件不是太多,而山狗是仿的gopro,所以gopro的配件完全可以用在山狗上面,配件丰富!但是RD32自身就做好防水设计,不用再另购防水配件,山狗还要配防水壳(又是一笔开销),不过还是建议买个防水壳,因为我看了一下,山狗的镜头如果炸鸡的话,很难幸免!
第三,最重要的摄像效果篇
经过对比,两款相机都具有1080P,720P,山狗的效果略好于RD32,也不是太明显,与狗2的话还是有差距,黑暗环境下,山狗也比RD32好一些!
同时两款相机都具有广角,RD32是120度广角,山狗是170广角,拍近处的话,山狗有一些畸形,变形比RD32严重!接下来测试的就是接上显示屏后的效果,RD32接显示屏后颜色有点发红,效果有点让人失望,山狗还原度还可以!
第四,功能篇
RD32跟山狗都是三个键,RD32只有开关机,摄像,照相,录音切换,1080P,720P都需要在显示屏或者电视上设置,有点麻烦,山狗的话直接按正面那个键就可以切换,还有绿色灯提示,比较方便!同时山狗可以定时拍照,10连拍,摄像回放功能,仿gopro仿的还是不错滴
总的来说我还是偏向于山狗,性价比不错,而且带两块电池,死机了直接扣电池就行!下面附上山狗的开箱照以及效果图,RD32照的照片当时被我删了,所以对不住各位看官了!
free]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
20166333 + 1 建议不要设置回复,我看了,基本上没人发表.
 楼主| 发表于 2012-10-3 23:12 | 只看该作者
沙发自己先占了发个帖子也不容易啊,总的来说山狗比RD32II性价比高一点,我个人偏向于山狗!希望以上的能给各位一些参考!希望国产的也来越好!
视频来了
视频是昨晚同事上夜班的时候抓的刺猬,原版视频很清晰,上传之后效果就大打折扣了
发表于 2012-10-3 23:14 | 只看该作者
板凳抢到~~
 楼主| 发表于 2012-10-3 23:17 | 只看该作者
楼上的真快,我还想请教一下,FPV显示器那一款比较合适,性价比高一点?
发表于 2012-10-3 23:20 | 只看该作者
发现国外有用RD32的,然后就是GOPRO
发表于 2012-10-3 23:21 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 23:22 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 23:27 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 23:36 | 只看该作者
回帖是一种美德
发表于 2012-10-3 23:37 | 只看该作者
路过礼貌回贴
发表于 2012-10-3 23:39 | 只看该作者
路过
发表于 2012-10-3 23:40 | 只看该作者
路过
看看山狗
发表于 2012-10-3 23:41 | 只看该作者
看看
发表于 2012-10-3 23:42 | 只看该作者
RE: 支持国产,山狗,RD32II测试对比
看看
发表于 2012-10-3 23:43 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 23:49 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 23:50 | 只看该作者
有誰能說明一下山狗是甚麼廠牌型號呢?
 楼主| 发表于 2012-10-3 23:52 | 只看该作者
谢谢各位对小弟的支持,忘说了,说明书是中文滴,山狗还有一个功能比较不错,就是图像正像或者倒像的设置,因为山狗设计的时候把AV输出设计在底部,安装的时候不方便,用这一项设置的话可以把相机倒转过来,底部朝上,就解决这个问题了!
 楼主| 发表于 2012-10-3 23:56 | 只看该作者
rx712345 发表于 2012-10-3 23:50
有誰能說明一下山狗是甚麼廠牌型號呢?
suptig,国产的!
